[求助] 屏蔽泵G值得确定
2.7K |2
Alex_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP比利时
g值量取:叶轮在拉出状态,量取叶轮背面和FB端盖(有时也称泵盖)的距离   再根据说明书上的电机机座号不同对照g值是否符合规定,就可以了
请问这个说法对吗?
例如我厂屏蔽泵,窜量控制在1.9-2.5之间。用上述方法测量G值是5.泵型号410!大连帝国的屏蔽泵。但是这样换号之后,泵运行10天左右,前端轴承磨损严重。
但是,叶轮推进状态(及叶轮推到最靠近FB端盖的距离)测量其数值,将其定为G值,调整垫片,控制距离=5.及G=5。这样运行的状态却很好!运行平稳!求解答!到底是不是我做错了!
备注:此泵介质稍微有点小脏,但是没有固体颗粒。
发表于 2018-2-15 09:28:40
【提示:直接搜索1926838可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Alex_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
applewsjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学4年  |  头衔:  【动设备维修人员】
发表于 2018-3-6 21:55:11
Alex_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP比利时
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-a ... 登录查看全文
发表于 2018-4-25 15:56:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058088 second(s), 36 queries Redis On.
