蜂窝碳吸附加热风脱附
3.3K |10
挣扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
喷漆废气很多采用蜂窝碳吸附加催化燃烧的方式处理,有谁晓得每个蜂窝碳罐的脱附周期多长时间的?
发表于 2018-2-9 14:37:05
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 挣扎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jimmy_IIJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
脱附时间不是还跟脱附温度有关系?
发表于 2018-2-10 10:51:42
挣扎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,喷漆废气治理行业内已经比较成熟,脱附温度和时间这些参数基本上都已经有相关经验了
发表于 2018-2-10 10:54:11
zjing80 + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个是设计出来的!
没有确定的值。
发表于 2018-2-11 11:10:24
zjing80 + 2 积极参与
juniger 发表于 2018-2-11 11:10
这个是设计出来的!
没有确定的值。
应该有工程经验值
发表于 2018-2-11 11:25:27
工程经验只是一般规律。 好好研究下吸附原理,这个不是什么难题。  详情 回复 发表于 2018-2-11 12:49
zjing80 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
挣扎 发表于 2018-2-11 11:25
应该有工程经验值
工程经验只是一般规律。
好好研究下吸附原理,这个不是什么难题。
发表于 2018-2-11 12:49:52
zjing80 + 2 积极参与
shenrlzhenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
脱附周期跟吸附的量、浓度有关,饱和了就要脱附
发表于 2018-3-1 14:50:28
zjing80 + 2 积极参与
bingfengzhainanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
虽然已经很成熟了,工程经验总结的还是不够,查不到相关数据,关于脱附的文献寥寥无几
发表于 2018-3-21 10:59:22
lixich1968 + 3 积极参与
苏振旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工程上一般是3到4个小时左右
发表于 2018-3-29 12:08:05
挣扎 + 2 热心助人
luckengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
活性炭加催化燃烧是很久之前的工艺了,活性炭不论是寿命、安全性还是处理效果都不是很好,如果企业资金不是很充裕,可以考虑活性炭,现在流行沸石分子筛转轮+CO或者RTO
发表于 2018-3-29 19:48:24
lixich1968 + 5 积极参与
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题没有边界条件怎么回答?
发表于 2018-4-19 11:43:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101246 second(s), 104 queries , Redis On.
