[讨论] 一条管线2台流量计设计合理吗
4.8K |17
流程如下图,为什么作为进料缓冲罐的液位-流量串级均匀控制中的流量控制用流量计(孔板)与流量累计用流量计(质量流量计)将功能分开,分别设置成两块表呢?这是什么设计依据?
单条线可否撤销一台,保留一块表?
再一个问题请教各位海友,中间进料线中直馏柴油还增加有一个压力变送器,这种又属于何种控制?
发表于 2018-1-27 10:28:23
【提示:直接搜索1915923可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 buddy2w 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同一条管线装2台不同或者相同类型的流量计,说明对流量的控制要求高,两台流量计可以相互参考。控制用的流量计精度可以相对计量用的流量计精度低一些。HS1007应该是一个软切换开关,就是说可以用流量控制回路或压力控制回路。
发表于 2018-1-27 10:48:20
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、查阅了一下以前海友的帖子,也有相关的问题,为什么设置两个流量计,个人认为这个观点比较合理:“无论用哪一种流量计来控制调节阀都是没问题的,这里质量流量计测量精度高,用来做计量很合适,同时考虑到计量贸易表要定期强检的话,如果用来做调节,一旦要拆检,工艺又不想停车,那么自动调节回路不就没测量值了,这个时候再去修改组态用孔板来控制吗?”
2、关于中间进料线中直馏柴油还增加有一个压力变送器,这种又属于何种控制的问题。首先这个控制是通过液位控制3条管线的流量,第一条管线流量是要一直受液位控制,第二和第三条管线的流量是通过选择开关K1 K2来切换控制,其中第二条管线的压力和流量控制阀门通过切换开关来控制,有可能是开车时候用压力,正常用流量控制阀门,这个需要查阅工艺包的手册了解。
发表于 2018-1-27 10:50:06
这个要看业主的生产管理需要,不要求准确计量,可选一台流量计。
发表于 2018-1-27 11:12:53
flz0316 发表于 2018-1-27 10:50
1、查阅了一下以前海友的帖子,也有相关的问题,为什么设置两个流量计,个人认为这个观点比较合理:“无论 ...
进出装置的流量计累积计量与控制分开设立有没有规范上的要求,或者有没有质量管理体系的强制要求?
发表于 2018-1-27 12:28:24
我所了解的是没有啊,计量法也没有规定。
发表于 2018-1-27 14:21:07
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一个控制,一个计量。
控制的是过程检测的,计量的是进出物料的。
计量的要求精度高,小信号切除不应该使用,现在普遍使用质量流量计。
控制的精度低,可以使用小信号切除等手段。
两者的校准周期不同。控制的为B级表,计量的为A级表。
发表于 2018-1-27 19:19:49
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-1-28 10:06:29
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
顶3楼。明显是一个控制用的孔板,一个计量用的质流。
计量用仪表是不接入控制系统的,由于需要强制检定,可能需要拆卸,而且计量的小流量切除比较少,会导致控制的阀门什么的动作频繁,不可取。
发表于 2018-1-29 14:55:31
没啥不合理的,不差钱 就造呗。
发表于 2018-1-29 16:22:29
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按图施工,我们的煤浆管线装3台流量计,就为了精确控制
发表于 2018-1-29 19:19:37
请问你们的3台流量计如何做控制?做平均值还是怎样?
我们这种情况,领导的意思就是一条线想减去一台,共减少3台,也是钱,也减少安装、维护工作。
发表于 2018-1-30 08:12:55
领导不懂,所以需要你懂。需要你给出专业意见。 个人觉得。减与不减都无所谓。 真正需要的话,以后再加呗。那边预留个短接就行了。  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:54
efgh1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要留只能留质量流量计因为有旁路,拆装不影响管线走料的,如果只留孔板,就需要再加旁路管线。
发表于 2018-1-30 08:52:23
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这种情况,领导的意思就是一条线想减去一台, ...
个人觉得。减与不减都无所谓。
发表于 2018-1-30 10:54:14
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
孔板的是显示仪表,质量流量计是累计的,物料衡算
发表于 2018-2-1 15:30:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102964 second(s), 68 queries Redis On.
