[讨论] 晒晒烧尾矿的沸腾炉的直径和能力
3K |12
zhaofengcaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位老师晒晒烧尾矿的沸腾炉的直径和能力。互相交流,共同提高。
我公司沸腾炉直径7600,能力20万吨。问题:经常产生冷灰,堵风帽。
发表于 2018-1-23 05:25:35
参与人数 2财富 +11 收起 理由
裴清华 + 6 发起议题
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaofengcai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyp81 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你这个7600mm是上部直径吧,要看沸腾床直径的,冷灰是大颗粒沸腾状态不好造成的
发表于 2018-1-24 10:51:28
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
主要看原料粒度,20万吨如果原料是颗粒破碎矿的话,应该是4800的沸腾床,如果烧硫精砂细矿的话,应该在6000左右
发表于 2018-1-24 10:57:20
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
zhaofengcai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
沸腾床直径7600,烧尾矿,入炉矿含硫35%。风帽个数2705个,小孔6-直径3.9。
发表于 2018-1-26 04:51:03
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
数据差不多了,风帽堵的原因 是风量和炉内物料不匹配  粒度和风速
发表于 2018-2-6 14:23:19
裴清华 + 5 深入讨论
qq_韦杨韬705705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
入炉料颗粒、水分、还有分量的关系,最关键是操作工的责任心!
发表于 2018-2-23 09:20:38
裴清华 + 5 深入讨论
“qq_韦杨韬705705”。请留联系方式。zfc0326@163.com
发表于 2018-2-24 15:56:58
裴清华 + 3 积极参与
zhaofengcai 发表于 2018-02-24 15:56
“qq_韦杨韬705705”。请留联系方式。[email]z
13471609938,QQ996773985
发表于 2018-2-25 09:59:11
石鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
炉底风量多大,尾矿粒度多少
发表于 2018-7-24 10:40:46
陈军XXXMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷灰多数是入炉矿.把关不严,较大粗粒进入炉内。加之炉子风量.过大或过小形成分层。
发表于 2018-7-26 14:15:28
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沸腾炉冷灰问题比较复杂,有时不是单一方面的原因,可以操作气速,测烧渣粒径,看是否匹配
发表于 2018-11-22 14:00:40
53542587VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
风帽孔气速应该偏高了,不清楚你这是硫铁矿尾砂还是什么矿?一般风帽孔气速在40左右,当然还要根据矿的粒度来确定,还有进炉矿的粒度是否均匀?
发表于 2018-11-23 10:01:54
炉子大小要看产能和烧什么矿
发表于 2018-11-23 16:48:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383672 second(s), 58 queries , Redis On.
