[控制系统] 请问控制系统PID参数设定是谁的工作?
2.7K |12
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问控制系统PID参数设定是应该是谁的工作?
开发工艺包的设计院?还是做施工图的工程公司?还是系统厂家?还是业主自己的DCS系统维护人员?
发表于 2018-1-9 11:37:31
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
PID参数整定当然是业主自己的事情,外人不懂工艺已整定不好。
发表于 2018-1-9 13:34:57
从目前的运行方式看,设定控制回路的PID参数有两种分工:1、工艺人员技术水平较高,对PID参数比较熟悉,且对DCS系统了解到位,可以委托工艺专业负责。2、由仪表专业负责,可以是DCS专业人员,也可以是技术人员负责。但是要同工艺人员配合确认调节效果。
发表于 2018-1-9 13:37:59
zhengpeichun + 5 热心助人
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般大装置都会委托专业的调试人员进行整定的,这个专业性很强,不是一般的仪表和工艺人员能解决的。
发表于 2018-1-9 15:16:39
budaoweng123 + 3 积极参与
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是业主自己的仪表,DCS系统水平较高的维护人员。懂工艺,流程,知道P,I,D分别的作用对系统的影响,也知道怎样的曲线是好的。但是有的水平较高的工艺操作员也会整。我们这儿是简单的工艺自己整,整不出来了,请仪表DCS人员整。
发表于 2018-1-9 15:39:10
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设计院的
发表于 2018-1-9 15:57:58
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
业主DCS维护人员
发表于 2018-1-9 19:45:37
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
工艺人员设定,仪表DCS人员指导!开的快慢,紧急情况只有工艺人员知道。可以是工艺技术员做更改
发表于 2018-1-11 20:34:34
PID参数设定是应该是装置仪表人员设定
发表于 2018-1-12 08:17:32
3楼 匆匆的过客 回答很到位,大体都是这么做的。
发表于 2018-1-13 09:32:41
sfhbxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个肯定是甲方的仪表维护人员的工作
发表于 2018-1-15 10:59:59
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工艺包里面的一些特殊回路,是应该由专利商给出PID的整定值的,常规的回路整定,控制系统会有默认值,在开工时,仪表维护人员对参数进行优化调节,高水平的工艺人员也会调节整定,但目前看比较少了,主要是液位和温度信号的整定比较难弄,滞后比较大,控制系统也会带自己的优化软件,额外收费的,帮助仪表维护人员完成整定工作,如果想对回路整定投用率进行统计考核,也可以找专业的公司,现在有很多,来做这块的回路整定与分析,投资较高。
发表于 2018-1-16 15:24:28
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PID整定及参数设置为业主仪表人员负责。
发表于 2018-1-16 16:04:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144255 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
