[讨论] 山武定位器开关控制百分之20以下上下震荡
3.1K |11
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
山武定位器开关控制百分之20以下上下震荡,调了灵敏度,隔天又喘,百分之20以上都稳定,一到20以下就来回喘,导致流量波动大,换了新的山武还是一样,求高人解决,5台调节阀都出现了问题。
发表于 2018-1-8 09:07:56
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
测什么介质? 介质温度、压力
什么类型调节阀? 故障状态是FC、FO?
这台阀门大约使用多久?
发表于 2018-1-8 12:29:22
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、建议看一下阀门20%以下开度时的实际流量与阀门规格书标出的流量参数,考虑是否流量太小。
2、再检查一下山武定位器设置的流量特性。
发表于 2018-1-8 13:03:24
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
RongshuOfDream 发表于 2018-01-08 12:29
测什么介质? 介质温度、压力 <br />什么类型调节阀?
测氯气的,介质温度,20度,套筒阀,故障状态FC,阀门用了8年了,定位器换过新的,还是不行
发表于 2018-1-8 14:42:37
之前一直用的山武,正常用了7,8年了,就是最近才出现这种状况,所以没考虑流量太小的缘故。不懂这个流量特性啊,老哥,怎么看。
发表于 2018-1-8 14:45:11
调节阀执行机构弹簧刚度可能不够了,考虑更换。
发表于 2018-1-8 14:53:33
青红造了个白46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
喘振得时候是不是工艺投自动了?试着让工艺打手动看看能不能稳住,要是能稳住得话,那定位器应该没问题,调一下PID参数投自动在再试试,如果还是不行,切到旁路阀门下线检查一下汽缸
发表于 2018-1-14 22:04:30
打摆子~~~,
当哩个当,当_当_当,
检查啥也木有用挖  ............
发表于 2018-1-15 07:08:40
LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是投用的时候喘还是切出来也喘?
发表于 2018-1-16 11:21:30
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我怀疑是阀芯结构的问题,跟厂家沟通一下,更换一下阀芯结构,我原来遇到过单座换为套筒就好了
发表于 2018-1-18 08:12:47
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
几年前的挖坟贴就别问了,大家直接给推测或者结论吧。
我觉得是下游用量太小,或者说是管道内流量过小,调节阀未在工作在正常条件下。套筒阀一般都是用来降噪的,也就是一般前后压差比较大,蒸汽或者热水之类的,这个再小开度来回抖动一般就是压力调节阀,20%的话加滞后吧,不行在上位机程序里面加点滞后。
发表于 2018-1-18 09:04:37
落叶归根_UAOSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先打手动看一下是否波动,再判断故障
发表于 2018-1-20 09:42:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122870 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
