[讨论] 多级离心泵轴向力计算公式
2.3K |2
chuan21206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题,求助,多级离心泵轴向力计算公式(估算值就可以)。
在网上自己查到好多个公式,计算结果各不相同。
求高手指导!谢谢。
发表于 2018-1-7 22:06:47
泡沫_ZPTK + 8 同意你的观点
当前内容由会员用户名 chuan21206 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬程H换算成压力P如1000m=10MPa=10000000Pa,F=P*S,轴向力产生的原因是因为前后盖板的面积不一样导致的。F=K*P*π(R口环的平方-R轮毂的平方)。对于比转数在100-220的(国内计算公式),K取0.7。用标准单位计算。半径单位是m。这个是叶轮只有前口环,没有后口环跟平衡孔的闭式叶轮。力是指向吸入口的。这个没有计算平衡机构(平衡盘、平衡鼓)平衡的力。
发表于 2018-1-7 22:50:34
chuan21206 + 6 热心助人
chuan21206楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-1-7 22:50
扬程H换算成压力P如1000m=10MPa=10000000Pa,F=P*S,轴向力产生的原因是因为前后盖板的面积不一样导致的。F ...
谢谢!
发表于 2018-1-8 21:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083065 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
