[技术求助] 硫铁矿制酸装置转化系统运行不正常,产量也不达标
3.3K |17
lyp81 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
      刚接手一套硫铁矿制酸装置,运行状况实在太差,转化系统极度不正常,进转化气浓6.5-7.5%,一段床层阻力达到10kpa,其它各段阻力还算正常,一段进口430度,触媒层下层才540度,二段进口460度,触媒下层温度达到575度,三段进口480度,触媒下层温度达到515度,四段进口435度,触媒下层温度达到465度,五段进口450度,触媒下层温度达到460度,换热器系统也很不正常,Ⅲ-Ⅰ,Ⅴ-Ⅳ-Ⅱ流程,四换属于旁路性质,风机出口气温100度,三换壳程出口355度,三换管程出口205度,一换壳程出口430度,须间断带电炉才能维持一段进口温度,五换壳程出口高达430度,二换壳程出口420度,这个可能是开了冷激副线的原因,否则四段进口温度会高达450度,还有个头疼的问题是五换管程出口高达320度,就算开了冷激副线减少了五换的换热量,也不至于这么高啊,二吸塔出口还是用的丝网除沫器,这二吸还能有吸收效果么,估计全是酸雾,关键是尾吸系统是双氧水+电除雾,把酸雾问题掩盖了,年产10万吨的装置,日产才240吨。      最头疼的是短期停车后开车过程太折磨人了,从二段开始,进口和触媒层温度上涨都极度缓慢,各种升温副线全开的情况下,气浓达到7%以后还需要36个小时才能达到上述运行温度。
      我的初步分析是:1、一段触媒板结、粉化,严重失活;
                               2、一换可能内漏,导致进二段气浓偏高;
                               3、二换可能内漏,导致进四段温度和气浓都偏高.
      大家帮忙分析分析,还可能有什么原因,咋处理呢。。。愁死人了!
发表于 2018-1-5 11:19:49
参与人数 3财富 +23 收起 理由
txglyl + 5 发起议题
弹指 + 10 在这样的工厂很辛苦,但也很能锻炼人
裴清华 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lyp81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
你要数据尽可能的提供完整,大家才好帮你分析,仅凭你上述所说,感觉一段触媒粉化或结块占主要原因。
发表于 2018-1-6 13:58:25
txglyl + 5 积极参与
lyp81楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我之前测了一下二氧化硫浓度,一换壳程进口2.6%,一换壳程出口3.53%,虽然做了4组平行试验,但我还是不相信这个结果,可即便结果不准,趋势应该是对的,那就是一换出口二氧化硫气浓比进口高,也就是说明一换可能是内漏了。
发表于 2018-1-6 14:49:39
ZHANGNIANFAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +1 财富值财富
这哪能再开,转化率低,双氧水消耗大。不光是转化,净化也要查一下指标太差。
发表于 2018-1-8 13:27:56
回帖奖励 +1 财富值财富
停车机会检查下各换热器壳程,管城,和触媒情况
发表于 2018-1-8 14:14:06
如果只是更换一层触媒,冷换泄漏管子封堵,那只是治标不治本。  详情 回复 发表于 2018-1-20 23:36
txglyl + 5 积极参与
弹指 + 5 如果只是更换一层触媒,冷换泄漏管子封堵,.
回帖奖励 +1 财富值财富
转化流程 3+2  还有那么高的转化温差,触媒一段有问题,但也有转化温差,二段成主力了,转化温度后移了,
估计要更换部分触媒了,
触媒装填有没有问题 ?
发表于 2018-1-8 14:17:40
差不多就是一段触媒的事,在检查一下换热器立管。  详情 回复 发表于 2018-1-12 22:47
参与人数 2财富 +12 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
弹指 + 7 仅更换一层的触媒是不够的
hujun0923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +1 财富值财富
触媒装填比例多少哎
发表于 2018-1-8 14:59:00
txglyl + 5 积极参与
触媒装填系数320l/t.d
发表于 2018-1-8 17:05:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
弹指 + 2 从这个装填量来看是国产触媒了
准备把一段触媒换掉,粉化的太严重,后面几段筛分一下,再检查一下一、二号换热器。
发表于 2018-1-8 17:07:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
弹指 + 10 只有干燥、一吸捕沫器带酸严重,那下游冷换.
rew_ZVWDVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-1-12 22:47:13
txglyl + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
回帖奖励 +1 财富值财富
此种情况近年来我多次遇到,根本问题在于一层触媒的热稳定性较差,导致转化反应后移,后续床层“发高烧”。须赶快停车处理,否则后续床层长期在高的进口温度下运行会开成记忆!届时即便你把转化各层进口温度设在正常值,但触媒活性会大幅下降,你只有更换大量的触媒才能够把转化率提升到稍微正常的水平。
这套制酸的配置应该不高,估计没有一处是进口设备,吸收塔居然还用丝网(对亚微米的酸雾几乎没有拦截效果)。干燥塔、一吸塔出口带酸严重,下游冷热交腐蚀穿孔那是很正常的事情。
(注:I换应该是管程走SO3吧,SO2侧是高压侧,高压侧进出口SO2浓度应该不变的。)
发表于 2018-1-20 23:29:29
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
txglyl + 2 深入讨论
回帖奖励 +1 财富值财富
如果只是更换一层触媒(三层、四层触媒也不行了),冷换泄漏管子封堵,那只是治标不治本。
发表于 2018-1-20 23:36:07
txglyl + 5 积极参与
qq_韦杨韬705705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
一段触媒出问题了、3号换热器故障了,系统温度后移!
发表于 2018-2-23 09:33:29
txglyl + 5 积极参与
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
回帖奖励 +1 财富值财富
触媒会吹空洞,走短路,做下风机出口水份,触媒板结,阻力上来了,还有换热器漏,要化验精确
发表于 2018-2-23 22:08:04
txglyl + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
触媒用了多少年了?
发表于 2018-2-23 22:11:34
txglyl + 5 积极参与
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三换也内漏
发表于 2018-12-4 16:44:16
txglyl + 5 积极参与
重点检查1、3、5换热器,这三个工作环境最恶劣,3换内漏,一次炉气直接进入一吸塔,也可造成四段温差增大
发表于 2018-12-4 16:50:22
txglyl + 10 热心助人
2换是工作状况最好的一个换热器,既没有高温氧化,也没有冷凝酸腐蚀,不太容易内漏
发表于 2018-12-4 16:53:26
txglyl + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391495 second(s), 93 queries , Redis On.
