[原创] TPM管理知识集萃【三】(福利,赶紧收藏)
4.3K |2
设备邦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  第三部分:TPM自主保全第一阶段知识点
  42.一般意义上的清扫是干净的扫除,去除灰尘、污染、杂物的活动;而在TPM活动中的清扫就是 点检  ,通过检查来发现设备上的   微小   缺陷。
  43.初期清扫的定义?
  答:以设备为中心,开展设备初期清扫、不合理发现、改善及复原活动,让员工树立“我的设备由我来维护”的观念,重视“微小缺陷”,充分认识和体会“清扫=点检”的重要性 。
  44.初期清扫的目的:
  (1)人的方面:通过做清扫来熟悉小组活动,通过实践来提高员工对设备的了解,训练员工自己动手的能力和发现问题的能力,体会“清扫是点检”,并考虑怎样才能舒适、简便、快捷的清扫。
  (2)设备方面:彻底除去灰尘污染,以使潜在缺陷明显化,使设备容易得到检查,发现设备存在的异常问题,对设备存在的不合理进行复原和改善即微缺陷0化。
  45.初期清扫的要求:
  ① 要将看得见和看不见的地方都清扫干净;
  ② 对清扫工作要进行规范化管理,制定清扫标准,并按标准实施清扫;
  ③ 长期坚持不懈,把清扫工作当作日常工作的一部分持续实施。
  46.设备故障管理关键要抓住哪两个环节?
  答:一是故障的判断,二是故障的排除,这是减少停台的有效措施和手段。
  47.设备规范管理的三个层面是:事前管理、事中管理、事后管理。
  48.与设备有关的时间损失有:设备故障、小停车/空转、速度损失、缺陷和返工;与人员有关的人力损失有:管理损失、运动损失、生产线组织损失、维保损失、测量与调整损失。
  49.TPM的寻找和清除“六源”活动,“六源”为污染源、浪费源、故障源、缺陷源、事故危险源、清扫困难源。
  50.设备故障期分为初始故障期、偶发故障期、耗损故障期三个阶段。
  51.设备点检是通过人的听觉、味觉、触觉、目测、嗅觉五感,尽早发现设备、工程的异常,建立迅速反映异常的机制。
  52.消除浪费的四大步骤:了解什么是浪费、识别工序中哪里存在浪费、使用合适的工具来消除已识别的特定浪费、实施持续改进措施重复实施上述步骤。
  53.员工培训设备基础理论的目的:达到了解设备的结构、性能、运作原理;对照设备,结合设备现场掌握设备结构和点检方法。
  54.MTTR(平均维修时间) MTTR=故障停止的总时间/总故障次数
  55.MTBF(平均故障间隔时间)MTBF=设备运行时间/故障次数
  56.设备劣化的分类:
  (1)自然劣化:由于设备的运动、负荷、时间等物理、化学原因而引起的寿命降低和性能劣化。
  (2)人为劣化:使用不当、保养不善、损坏性维修或其他人为原因引起的性能降低和寿命降低。
  (3)要通过根除劣化,强化清洁、紧固、润滑等保养环节,保持设备基本状态来避免人为劣化,保持其自然劣化状态。
  57.设备点检通常可分为开机前点检、运行中点检、周期性点检三种情况。
  (1) 开机前点检:确认设备是否具有开机的条件。
  (2) 运行中点检:确认设备运行的状态、参数是否良好。
  (3) 周期性点检:停机后定期对设备进行的检查和维护工作。
  58.设备点检制度建立的8大要素是:
  (1)定人:设立设备操作者兼职的和专职的点检人。
  (2)定点:明确设备故障点,明确点检部位、项目和内容。
  (3)定量:对设备劣化倾向的定量化测定。
  (4)定周期:不同设备、不同设备故障点,给出不同点检周期。
  (5)定标准:给出每个点检部位是否正常的依据,即判断标准
  (6)定点检计划表:点检计划表又称作业卡,指导点检员沿着规定的路线作业。
  (7)定记录:包括作业记录、异常记录、故障记录及倾向记录,都有固定的格式。
  (8)定点检结果处理流程:明确点检作业和点检结果的处理程序。如急需处理的问题,要通知维修人员,不急处理的问题则记录在案,留待计划检查处理。
  59.日常点检包括:清扫、润滑、紧固、调整、隐患报告。
  60.按是否解体分为:解体点检和非解体点检:
  61.设备点检的十大要素:压力、温度、流量、泄漏、供脂(油)状况 、杂音、振动、龟裂(折损)、磨损、松弛。
  62.设备可分六大系统:①气动系统;②润滑系统;③液压系统;④驱动、传递系统;⑤变速系统;⑥电气控制系统。对这六大系统进行定期的检查,看是否有异常,并研究其自然劣化的周期,及时予以修理、更换是十分必要的。
  63.设备管理中“四懂三会”的含义
  (1)四懂:指设备操作人员对自己操作的设备要做到:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途。
  (2)三会:指设备操作人员会操作、会保养、会排除故障
  64.自主保全和计划保全是设备保养的两个方面,缺一不可。
  (1)自主保全强调企业的员工自发、自主地对企业实施全面地管理、维护和保养;
  (2)计划保全则是企业有计划地对设备进行预防性的管理、维护和保养。因此,两者的实施主体有所区别。
  65.设备润滑“五定”指的是:定点、定质、定量、定期、定人。
  66.设备润滑的三个要点:油的品种;2)给油的数量;3)给油周期。
  67.润滑油的作用是什么?1. 降低磨擦;2、减少磨损;3、冷却作用;4、防锈作用 5、传递动力;6、密封作用;7、减震作用;8、清净作用。
  68.6S分别是指  整理 、整顿 、清扫、清洁、 素养、安全  。
  69.6S点检同样要程序、规范管理:确定区域、人员、标准、周期、方法,并有检查评估方案。
  70.改善前后对同一设备、同一地点、同一角度进行照相,比较改善前后状况的方法称为定点摄影。
  71.OPL培训的定义:OPL是由小组成员自己编写,主要以疑问点为中心进行教育,用于交流经验和自我学*的课程,解除疑问的教育方法。内容可以是对基础知识、故障处理、经验分享、改善事项等的某一个要点进行的传达教育。时间一般控制在通过自学基本掌握有关内容5到10分钟左右。
  72.OPL培训的目的:在短时间内增加知识和技能,这些知识和技能常常是员工随时可能用到的,并能增加员工的责任感。
  73.OPL的种类
  (1)基础知识:在进行生产或TPM活动时,以“不知道就不行”的观点来要求自己,通过制作和教育来补充新知识。
  (2)技能技巧:成功或失败的经验提出来让大家参考。
  (3)故障处理:以实际发生的故障、不良事例来反省知识及技能上的不足,防止再发生。
  (4)改善事例:通过横向相联系的改善事例学*新的改善思维方法,以提高自主保全活动中改善的质量。
  74.OPL单点教材编写要点:
  1)确定主题;
  2)让亲身实践过的人来写;
  3)不必费太多的时间,每份教材平均用30-60min左右完成,讲解在10分钟为宜;
  4)目标是每天做一次单点课程培训,也就是要求每天都有一个人完成一份培训教材;
  5)教材文字简单易懂,字体要大;
  6)多使用漫画,图表,照片,形象生动;
  7)便于被培训人记忆;
  8)每天抽出时间由编写人对其他员工讲解培训。
  9)将培训过的教材登记并看板公开展示,便于大家参考。
  10)大家已经熟悉的内容从看板上取下编辑成册,编好登记号并统一保管。
  75.OPL单点教育中5W2H原则是:(what)讲什么内容,(who)谁来讲,(where)应用场合,(when)何时进行培训,(why)为什么这样,(how)如何做,(how much,how many)作业标准。
  76.自主保全的七个阶段是:
  (1) 0阶段是6S;
  (2) 1阶段是初期清扫;
  (3) 2阶段是发生源.困难部位对策;
  (4) 3阶段是清扫.点检.注油假基准书;
  (5) 4阶段是总点检;
  (6) 5阶段是自主点检;
  (7) 6阶段是品质保全;
  (8) 7阶段是自主管理;
  77.设备的固定螺栓出现生锈现象属于八大不合理项的基本条件。
  78.设备的固定螺栓脱落属于八大不合理项的微缺陷 。
  79.清扫过程中提出的每个疑问点应该对应一个OPL。
  80.一个OPL的最合适的培训时间是5—10分钟。
  81.TPM应该树立的正确观念是我的设备由我来维护。
  82.初期清扫的流程最后一项是召开总结会议。
  83.八大不合理是指整理、整顿、微小缺陷、基本条件(清扫、注油、紧固)、困难部位、污染发生源、不安全部位、其他。
  84.八大不合理项整理的定义为:
  答:区分设备上必要品与不必要品,不必要品的处理;
  85.八大不合理项整顿的定义为:
  答:防止设备上必要品过剩或不足,方便存取;
  86.八大不合理项微缺陷的定义为:
  答:目前对设备影响不大,日后会扩大的小缺点;
  87.八大不合理项基本条件的定义为:
  答:设备上清扫、紧固、润滑等基本事项;
  88.八大不合理项发生源的定义为:
  答:设备故障、不良、灾害、污染发生的部位;
  89.八大不合理项困难部位不为的定义为:
  答:设备上妨碍人的行动的部位;
  90.八大不合理项不安全部位的定义为:
  答:设备上对人产生危害或有潜在危害的部位;
  91.所有引起故障、质量等损失的设备方面的因素,我们称为缺陷。根据它对损失的影响,我们将缺陷分为三大类:大缺陷、中缺陷 、微缺陷。
  92.初期清扫可以除去灰尘污染,以使潜在缺陷明显化、对劣化、不合理进行复原、使设备容易得到检查、增加员工对设备的熟悉程度。
  93.一般意义上的清扫是干净的扫除,去除灰尘、污染、杂物的活动;而在TPM活动中的清扫就是点检,通过清扫来发现设备上的微小缺陷。
  94.查找不合理问题方法有视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。
  95.初期清扫活动开展的步骤依次为?
  (1) 第一步小组成立;
  (2) 第二步选定小组名称及口号;
  (3) 第三步确定小组活动组织结构;
  (4) 第四步组员进行清扫区域分工;
  (5) 第五步确定清扫前的设备准备即选定一台设备;
  (6) 第六步准备合适的清扫、维修工具;
  (7) 第七步进行清扫前安全教育;
  (8) 第八步小组长进行分工、开始清扫;
  (9) 第九步不合理点记录并拍照;
  (10) 第十步总结会议不合理点改善措施及成员心得分享。
发表于 2018-1-4 16:12:42
【提示:直接搜索1890586可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 设备邦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–森尼韦尔AMD公司
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
  终身会员:HC8100266  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2018-1-4 16:44:35
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-1-4 16:50:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100318 second(s), 30 queries Redis On.
