[求助] 加氢催化剂硫化过程对装置有什么影响
1.3K |4
ECDRAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加氢催化剂硫化过程中会不会产生大量的杂质,诸如硫化亚铁、铵盐、碳粉等杂质,进入到反应器以后的流程。
发表于 2017-12-31 21:13:23
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ECDRA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
硫化过程中,催化剂的活性没有完全激活,存在的反应也少,另外选用硫化油时是杂质比较少的直馏油,即使有反应也是很少的!
发表于 2018-1-1 08:11:41
liuquan1100 + 5 积极参与
硫化只是对催化剂的状态进行转变,氧化态转变成硫化态,硫化所用的都是直馏柴油,由于对床层温度的控制,基本不会发生反应
发表于 2018-1-1 20:09:32
guoliqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硫化对设备没什么影响,因为设备设计时就考虑了抗HIC。需要注意的是反应进料系统在设计时要考虑硫化工况。
发表于 2018-1-4 20:15:38
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主的担心是对的!只是铵盐是不会有的!至于碳粉主要看催化剂强度质量,一般质量是不会大量的,代出去的碳粉会在高低分切水时候排出去
发表于 2018-1-5 16:41:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151133 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
