[讨论] 压力容器钢板冷成型消除残余应力的疑问????
3K |8
一天到晚_VQYOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
GB150中,钢板冷成型变形率超过规定值,成型后需做要消应力热处理。
标准规定较粗略,本人能力有限,对我来说较难理解和应用,请大家帮助:
1.标准中“变形率”公式的深层含义是?公式的来源是?(我自己试着推导,是钢板表面纤维的伸长率)
2.实际应用中,有人用变形率作为钢板成型过程中是否开裂的参考依据,这样正确吗?例如椎片的变形率为15%,有人认为成型中间需要做消应力热处理,再继续成型防止制造过程会开裂,这种说法正确吗?
3.钢板冷成型后的消应力热处理可以随钢板焊接后的焊后消应力热处理统一做一个吗?
4.钢板冷成型后的残余应力影响后续的焊接过程吗?(有说法是焊接过程会降低周边母材的残余应力?还是会加剧焊缝的开裂?)
5.钢板冷成型后,有规定多长的时间内做消应力热处理吗?
6.可以举一个详细的实例来叙述整个规范过程吗
发表于 2017-12-25 21:47:06
【提示:直接搜索1886227可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一天到晚_VQYO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一看就是高手了,能提出这么多问题,真是不知道咋回答了啊
发表于 2017-12-26 08:39:14
jslx2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
等高手作答
发表于 2017-12-26 08:40:11
1.这些变形率的公式都是来自ASME标准,实际上是纤维伸长率。2.可以作为钢板实际变形过程是否开裂的参考。进行中间消应力热处理当然会对防止变形开裂有效。3.变形较小情况下可以,变形较大就需要完全恢复性能热处理,这个跟焊后热处理还是有区别的。4.如果变形残余应力过大,再加上焊接收缩应力叠加,可能造成母材开裂。5.没有,根据实际情况。6.应开个专题。
发表于 2017-12-26 08:54:33
高手啊!总结的如此透彻,学习了。  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:39
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你确实是个经验丰富的工程师,有关“GB150中钢板冷成型变形率超过规定值时,成型后需做要消应力热处理”,是很粗略。准确地来定量很难。
发表于 2017-12-26 09:10:52
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
taozb 发表于 2017-12-26 08:54
1.这些变形率的公式都是来自ASME标准,实际上是纤维伸长率。2.可以作为钢板实际变形过程是否开裂的参考。进 ...
高手啊!总结的如此透彻,学*了。
发表于 2017-12-26 09:39:58
过奖了,只是些皮毛而已,还得学习研究提高  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:43
林亮亮 发表于 2017-12-26 09:39
高手啊!总结的如此透彻,学*了。
过奖了,只是些皮毛而已,还得学*研究提高
发表于 2017-12-26 09:43:50
学*了
发表于 2017-12-30 15:45:44
血色星辰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一起学*进步
发表于 2018-12-11 13:38:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080137 second(s), 54 queries Redis On.
