[求助] 氨水火灾危险性
6.1K |4
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
15%的氨水火灾危险性是什么类别,闪点是多少,有没有氨气挥发形成爆炸性混合物的可能?
发表于 2017-12-25 09:41:22
参与人数 1财富 +12 收起 理由
追梦人 + 12 发起议题
当前内容由会员用户名 yuyang0520311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氨爆炸限是15%至30%,也就是说浓度在这个范围内可能爆炸,低于这个值或者高于这个值就不会爆炸。
发表于 2017-12-25 17:41:14
这个出处是哪里  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:56
402122290 + 5 热心助人
危险货物品名表》(GB 12268-2012): UN号:1005。无水氨。类别或项别:2.3(毒性气体)。次要危险性:8(腐蚀性物质)。特殊规定:23(即使这种物质有易燃危险,但这种危险只是在满足密闭区内有猛烈火烧的条件时才显示出来)。
UN号:2073。氨溶液,水溶液在15℃时的相对密度小于0.800,含氨量不低于35%,但不超过50%。类别或项别:2.2(非易燃无毒气体)。
UN号:2672。氨溶液,水溶液在15℃时的相对密度为0.800至0.975,含氨量不低于10%,但不超过35%。类别或项别:8。包装类别:
Ⅲ。 危险化学品目录2015: 氨,别名:液氨,氨气。CAS号:7664-41-7。属于危险化学品。
氨溶液[含氨>10%],别名:氨水。CAS号:1336-21-6。属于危险化学品。
依据上述规定建议含氨量不低于35%如果考虑闪点时建议从严以氨对待。
发表于 2017-12-25 23:08:49
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
yuyang0520311 + 5 积极参与
402122290 + 10 + 1 热心助人
huaandhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个出处是哪里
发表于 2019-7-18 16:56:28
姜BWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
15%的氨水火灾危险性应该算戊类,但有可能形成爆炸性混合物,淄博嘉周热力有限公司“11.8”较大爆炸事故可以了解一下
发表于 2019-7-18 17:13:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141269 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
