[求助] 蒸汽直接通入反应釜,如何才能不冲料?
3.3K |15
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
箭头所示为通入的蒸汽管道,蒸汽通过那个像喷淋一样的东西直接通入反应釜中,作用是直接加热物料,压力为10bar,反应釜内有液体,反应釜压力为常压,要求反应釜不发生冲料,那么蒸汽的压力该限制为多少?或者说只要下面那部分通入蒸汽的设施设计好了,就不会发生冲料。请提供一些资料。
发表于 2017-12-19 16:40:46
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
通蒸汽前先打开搅拌,控制好蒸汽加入量,会冲料吗?应该不会吧
发表于 2017-12-19 16:44:03
goldliyang + 3 积极参与
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要有依据。
发表于 2017-12-19 16:46:39
你没把问题说清楚  详情 回复 发表于 2017-12-19 21:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
可以控制一下搅拌槽的液位嘛。
发表于 2017-12-19 16:51:29
goldliyang + 3 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
你定义的“冲料”是什么样的程度,蒸气把物料从釜里吹出去?这是搅拌反应釜,气吹动物料加剧些搅拌有什么问题
那些绿色的圈圈是什么,盘管吗,外套、内盘管,再加直接通蒸气,这个工艺有点搞不懂
发表于 2017-12-19 17:17:55
goldliyang + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
又是一个猜猜猜的问题
蒸汽走盘管还是跟物料直接接触加热你写清楚好吗?
10公斤的压力不是小压力的
发表于 2017-12-19 17:28:38
goldliyang + 3 积极参与
你没把问题说清楚
发表于 2017-12-19 21:24:16
回帖奖励 +1 财富值财富
首先要知道你料层厚度,物料的密度,质量,这样才能计算你的通入蒸汽压力,这个不是太好计算,估计也没人给你计算,我觉得你应该通过操作方法解决这个问题,一。蒸汽压力有必要这么高么,蒸汽起到什么作用,然后在判断通入蒸汽的压力,开启蒸汽阀门缓慢点少量通入,在逐渐增大,注意观察液面沸腾的程度控制蒸汽通入量。
发表于 2017-12-20 07:41:40
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
MRjk1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +1 财富值财富
气体分布盘一般都是装底部,要想不冲料,那只能根据现场情况,慢慢调整进入的气体量,看回流或出液的情况再调。
发表于 2017-12-20 11:02:17
goldliyang + 3 积极参与
MRjk1999 发表于 2017-12-20 11:02
气体分布盘一般都是装底部,要想不冲料,那只能根据现场情况,慢慢调整进入的气体量,看回流或出液的情况再 ...
就是说只能现场实验,无法计算,因为未知的情况太复杂了,对吗?
发表于 2017-12-20 12:58:23
回帖奖励 +1 财富值财富
加热太快 ,试着慢慢加热,,控制好搅拌应该不会
发表于 2017-12-20 16:30:04
goldliyang + 3 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
为什么这么高的蒸汽压力?操作不好,容易出事。操作工的水平和责任心是不一样的!而工厂的安危也维系在操作工的手中。技术人员的任务是应该根据情况把蒸汽压力降下来。
发表于 2017-12-21 08:37:31
goldliyang + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
加装蒸汽减压阀,限制蒸汽流量这两个方法是普遍的方法,另外,反应釜设置温度报警,温度高报时联锁关闭蒸汽阀门。看看以前发生的冲料事故,大部分是操作人员忘了关蒸汽阀门,或是蒸汽一下子开太大导致的。
发表于 2017-12-21 08:44:54
goldliyang + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
反应釜温度与蒸汽流量做联锁即可。
还有,如果仅仅是为了加热,需要看你加热到多少度?10公斤180℃,3公斤140℃,差不了多少。怕冲物料的话就把蒸汽压力降低再进入,毕竟你的反应釜压力是常压。
另外有搅拌装置,为什么怕蒸汽冲物料??
发表于 2017-12-21 08:54:25
goldliyang + 5 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
楼上各位说的都有道理
发表于 2017-12-21 14:35:40
基本上是这样,当然要根据经验先估算个大概值。
发表于 2017-12-22 08:07:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105507 second(s), 139 queries , Redis On.
