[讨论] 调节阀kv值的问题,请教各位师傅们
2.1K |3
disifanuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一台Kv=50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量为50m3/h。
假如,两端压差为200kpa,那么每小时的水量是不是100m3/h呢?
发表于 2017-12-16 06:03:46
【提示:直接搜索1881954可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 disifanuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢志锋_RVMVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个需要看阀的流量与压差关系的线性范围才可以下结论吧
发表于 2017-12-16 22:07:58
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
当管路系统一定时,流量取决于压差,且有平方关系
发表于 2018-3-19 17:11:03
auma-valveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Kv或Cv是定义一定条件下阀门的流通能力的,一般由阀前阀后压差、流体流量等计算得到计算Kv或Cv,然后再在此基础上选择合适的额定Kv或Cv,以满足开度、噪音等要求;显然首先你要得到推导公式再看能不能像你说的那样逆推。
发表于 2018-3-20 10:15:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069632 second(s), 39 queries Redis On.
