[讨论] 压力容器紧固件不锈钢材质的适用要求
5.6K |6
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有一台盛装易燃易爆介质的压力容器,选用甲型平焊设备法兰。对于法兰紧固件的材质,供应商提出无法使用不锈钢材质。经查:1.管法兰中对于紧固件的要求是不能用商品级的螺栓,只能用专用级。2.对于标准NB/T47027设备法兰标准中的紧固件技术要求提到:
4.1.紧固件的材料按GB150和NB/T47020的规定。
GB150中对于高合金钢紧固件材料没有特殊要求;
NB/T47020表2中的匹配表中没有S30408选择。
4.6.合金钢制紧固件应进行发蓝处理。
经查发蓝又叫发黑处理,仅对外表面有影响。那么用不锈钢螺柱时,外观要求就没有意义了,一样不是不锈钢原色。
3.SW6-2011中法兰的校核中紧固件的材质是有S30408可选的;
综上:对于有全不锈钢要求的客户,且介质为易燃易爆时,能否使用不锈钢304螺柱?
矛盾点是:1.不锈钢的等级为A2-70,不属于专业级。对于HG20592不适用,但是这是管法兰标注,能否忽略。管道中必须用不锈钢时,又怎么处理?
2.NB/T47020表2匹配的螺柱材质就是所能用的所有材质吗?
3.对于有全不锈钢外观要求的客户,经过发蓝处理还有意义吗?
4.SW6-2011中为什么又运行304材质的选用?
5.实际应用中,肯定是见过也用过全不锈钢设备的,报检时有没有遇到过类似问题?
发表于 2017-12-13 09:03:10
【提示:直接搜索1880679可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2017-12-13 09:19:05
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
发表于 2017-12-13 09:38:04
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-12-14 08:10:16
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-12-14 08:21:43
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2017-12-15 09:12:33
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-12-15 17:38:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080594 second(s), 54 queries Redis On.
