开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 热氢带油
1.4K |9
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
加氢装置热氢带油的时候急冷氢线是否需要关闭以加大油路氢气量?
发表于 2017-12-11 09:27:39
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
于孟今VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要关闭冷氢线。
发表于 2017-12-11 10:09:50
天净沙小李 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
床层不超温,冷氢线就可以关闭。
发表于 2017-12-11 12:12:36
天净沙小李 + 5 积极参与
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
关闭,如果冷氢漏量大,催化剂床层密度会有影响
发表于 2017-12-11 13:53:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
密度会有啥影响啊,我想着关闭时为了增大油路的气体吹扫量而已
发表于 2017-12-11 21:18:12
海川大二  |  头衔:  TA未设置
循环氢以最大量经加热炉,反应器。
发表于 2017-12-13 18:04:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
cymlz0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
正常来讲,热氢带油应该全量循环,就是关闭大旁路,当然冷氢应该也关,然后让循环氢全量通过反应器带油。但是我们这没这样过,都是正常开工时的量,只有我上班的时候我让增大循环量,但是也没全量循环,寻思量太大是否会对催化剂有影响,主要还是怕全量循环会大幅降低炉出口温度,也带低了反应器温度怕带油效果不好,加大燃料气量的话怕会得不偿失啊。
发表于 2017-12-15 13:34:03
天净沙小李 + 5 积极参与
慧给你幸福_ZFZFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉应该是在加热炉满负荷时(炉膛温度达到设计温度),在维持炉出口温度不变的情况下尽量加大循环量,我们这边热氢带油的温度是400℃,不知道你们那边是多少
发表于 2017-12-16 13:16:53
天净沙小李 + 5 积极参与
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要   应该关
发表于 2017-12-16 13:28:02
wx_三乙醇胺47677VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
心在天边 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.326450 second(s), 111 queries , Redis On.
