蒸汽压力前低后高?
3K |15
跳转到指定楼层
cuikkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
蒸汽压力前低后高?
        主蒸汽分配至两个透平,在每个透平前分别有截止阀,分路上的温度比主蒸汽温度低、可以理解;分路上蒸汽的压力不同,后面的稍高,更为奇怪的是分路上的压力都比主路上的高?(见附图)
        不要认为是测点不准的问题。
发表于 2017-12-2 17:20:19
上一篇:净化技术版每日一题【2017-12-2】
下一篇:二甲醚开车有不凝气
参与人数 3财富 +22 收起 理由
johnh + 5 发起议题
156026692 + 7 发起议题
LQ198619 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cuikk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--存不存在显示误差-登录查看全文
发表于 2017-12-2 18:26:25
绝对不是测点不准的问题,请仔细考虑,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:31
简介--从温度的分布看符合规律,但是压力后边高于前边不符合规律,楼主不让考虑测点不准,分支管线测点位置是否高于主管?-登录查看全文
发表于 2017-12-2 19:09:00
后边压力高,是对的,请仔细想想。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:32
LQ198619 + 5 积极参与
cuikk楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
简介--LQ198619 发表于 2017-12-2 18:26 存不存在显示误差 绝对不是测点不准的问题,请仔细考虑,谢谢!-登录查看全文
发表于 2017-12-3 09:31:39
楼主,说实话,我觉得应该也像楼上几位大神所说的,误差可能性大。不然不符合规律嘛,呵呵 不过,您说“绝对不是”、“仔细考虑”,难道您自己知道什么原因,特地来考考大家吗? 期待楼主后续的进一步分析告知。  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:15
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
简介--匆匆的过客 发表于 2017-12-2 19:09 从温度的分布看符合规律,但是压力后边高于前边不符合规律,楼主不让考虑测点不准,分支管线测点位置是否高 ... 后边压力高,是对的,请仔细想想。谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2017-12-3 09:32:30
仔细看了你给的数据示意图,发现在两个透平机组都投用的情况下,会出现你说的现象,但是当其中一个机组停用后,其显示属于正常! 但是问题在于你停用那个透平机组后,其在无压力输入的时候还存在有0.007的压力,那  详情 回复 发表于 2017-12-9 15:54
Dream_GPTAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--后面憋压了?-登录查看全文
发表于 2017-12-3 12:55:42
正常运行中,一直时这样显示的!  详情 回复 发表于 2017-12-3 14:08
LQ198619 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
简介--Dream_GPTA 发表于 2017-12-3 12:55 后面憋压了? 正常运行中,一直时这样显示的!-登录查看全文
发表于 2017-12-3 14:08:59
LQ198619 + 5 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--显示误差,引压管有积液。-登录查看全文
发表于 2017-12-5 20:54:13
ningzi521 + 5 积极参与
简介--一定是你的检测有问题!系统压力只能是前高后低,要不然介质怎么流动,岂不是要倒过来了,你可以用压力表测一测-登录查看全文
发表于 2017-12-6 14:54:58
ningzi521 + 5 积极参与
简介--cuikk 发表于 2017-12-3 09:32 后边压力高,是对的,请仔细想想。谢谢! 仔细看了你给的数据示意图,发现在两个透平机组都投用的情况下,会出现你说的现象,但是当其中一个机组停用后,其显示属于正常! 但是问题在 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-9 15:54:17
参与人数 4财富 +28 收起 理由
johnh + 8 深入讨论
催化一粟 + 6 积极参与
156026692 + 9 同意你的观点
LQ198619 + 5 积极参与
郭志锋VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--管道有变径吗?-登录查看全文
发表于 2017-12-9 21:49:31
主管道12”,支管道10”——可以用伯努利解释。  详情 回复 发表于 2017-12-19 19:54
johnh + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
156026692 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
简介--cuikk 发表于 2017-12-3 09:31 绝对不是测点不准的问题,请仔细考虑,谢谢! 楼主,说实话,我觉得应该也像楼上几位大神所说的,误差可能性大。不然不符合规律嘛,呵呵 不过,您说“绝对不是”、“仔细考虑”,难道 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-10 10:15:04
LQ198619 + 5 积极参与
大奔驰VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
简介--楼主在故弄玄虚嘛。-登录查看全文
发表于 2017-12-10 10:21:12
LQ198619 + 5 积极参与
简介--天底下没有相同的一片树叶;压力检测器有误差(俩个数值不会说绝对的一样)也是避免不了的。-登录查看全文
发表于 2017-12-10 11:01:28
LQ198619 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
简介--郭志锋 发表于 2017-12-9 21:49 管道有变径吗? 主管道12”,支管道10”——可以用伯努利解释。-登录查看全文
发表于 2017-12-19 19:54:57
johnh + 8 积极参与
LuciluVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--cuikk 发表于 2017-12-19 19:54 主管道12”,支管道10”——可以用伯努利解释。按伯努利来考虑,是不是经过阀门和变径,流速变慢,压力升高? 我原来想的是pv=nrt,t降低了,p升高了,那么v肯定降低了,所以我以为 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-30 02:26:03
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266575 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
