[讨论] 卧式热虹吸再沸器蒸汽调节阀设置
3.7K |1
sdkdzxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
HG 20559-1993 《化工装置工艺系统工程设计规定 三 管道仪表流程图基本单元模式》中,第111页关于立式热虹吸再沸器的仪表控制设计要求中,有下列描述:
“立式列管是再沸器,当蒸汽和冷凝水走壳程时,亦可采用在蒸汽冷凝水出口管上安装控制阀,用蒸汽冷凝水在再沸器壳程内的液面高低(调节有效传热面),来调节加热蒸汽量,以调节釜温。”
而113页关于卧式热虹吸再沸器的仪表控制设计要求中,有下列描述:
卧式列管式再沸器(以及立式列管式再沸器,当管程走蒸汽和冷凝水时),不采用在蒸汽冷凝水出口管上设控制阀来控制加热量的方法。”
请问后者的要求,所考虑的原因是什么?调节质量不好,还是容易产生水击?求指点在第92页,也有如下描述:
“图3.0.1所示的管壳式换热器(及再沸器),以蒸汽冷凝水为被调参数,采用冷凝水管上节流阀调节有效传热面积,通常不用于蒸汽和冷凝水走管程的情况。”
发表于 2017-11-23 22:05:09
【提示:直接搜索1870417可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sdkdzxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-11-25 15:48:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067977 second(s), 46 queries Redis On.
