[讨论] 调节阀撞击声
2.3K |17
qzuser_OOXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
气动调节阀在完全关闭时经常会有间歇性类似于水锤撞击的声音,阀门解体后又未发现异常,这是什么原因引起的?
发表于 2017-11-14 11:59:48
liaifeng + 5 发起议题
leo_0088 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qzuser_OOXH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查过工艺系统吗?阀门查下后有无液体浸泡痕迹?
发表于 2017-11-14 13:53:35
黉山坡下 + 3 积极参与
个人认为是由于压差大,阀门有一定的泄漏量造成的。
发表于 2017-11-14 15:18:19
黉山坡下 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是不是执行机构的传动部件发出的,压差大,阀门有一定的泄漏量。
发表于 2017-11-14 21:12:31
qzuser_OOXH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以确认为阀体部分出现异音
发表于 2017-11-14 23:04:54
阀体解体未发现冲蚀,阀门密封等级为5级
发表于 2017-11-14 23:07:38
上下游压差不会超过40bar
发表于 2017-11-14 23:08:10
不了解你的工艺情况。曾遇到过放空阀全关,能听到相邻管线上疏水器的声音,是否对你有帮助?
发表于 2017-11-14 23:31:14
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单座的还是笼式的,还有口径多大?如果单座大口径的这种现象很正常,40BAR压差不是个小压差,低进高出很容易泄露的。
发表于 2017-11-15 09:55:23
黉山坡下 + 3 积极参与
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水锤不一定就发生在调节阀处,工艺管线发生水锤的现象比调节阀多
发表于 2017-11-15 10:26:38
黉山坡下 + 3 积极参与
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
换个阀门装上运行看看,如果还有声音那就是管线水击
发表于 2017-11-15 10:28:22
seal9001ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回复错了 抱歉
发表于 2017-11-15 13:14:43
是笼式调节阀、DN200-DN350,低进高出,在阀门未泄露的情况下,阀门上游传来冲击声且阀门有明显撞击振动感,这是什么原因造成的?
发表于 2017-11-15 17:28:23
黉山坡下 + 3 积极参与
介质经阀门减压后,产生空蚀的原因吧
发表于 2017-11-17 17:45:58
w1d3d55 发表于 2017-11-17 17:45
介质经阀门减压后,产生空蚀的原因吧
阀门未出现内漏,所以不存在介质通过阀门出现气蚀现象造成异音
发表于 2017-11-17 19:14:36
黉山坡下 + 3 积极参与
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是压差过大,造成的冲击
发表于 2017-11-20 21:32:29
黉山坡下 + 3 积极参与
蒸汽节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道中的介质是液体,还是气体啊,液体的话可能是有气泡了,气体的可能是有水滴了
发表于 2017-12-1 15:17:15
当控制阀处于小开度状态下,由于前后差压过大,非常容易找出介质中的气相组分挥发出来,产生你听见的声音!
建议你们可以卡小控制阀的上游阀门,使得控制阀保持在一个比较大的开度上,避免此类现象出现!
发表于 2017-12-6 21:10:31
参与人数 2财富 +11 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
催化一粟 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.491420 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
