[讨论] 冶炼烟气制酸,使用双氧水脱硫,循环液问题
6.8K |20
xinpp_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司使用双氧水对尾气进行脱硫,循环液中酸浓在30%左右,需要定期对循环液外排,里面含有一部分未使用的双氧水,将其作为干吸补充水使用,因酸冷器和上酸管路均是阳极保护,请问双氧水进入酸冷器和上酸管路中后,对以上两个设备有何影响?个人认为双氧水的氧化性会对阳极保护内已经形成的钝化膜造成损坏,进而导致设备腐蚀,形成漏酸事故。没有具体理论依据,请教同行业以前是否出现类似问题。
发表于 2017-11-12 15:43:03
参与人数 2财富 +55 收起 理由
裴清华 + 50 发起议题
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xinpp_007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这些都是小事,排放的酸雾你你能达标吗?
发表于 2017-11-16 14:40:59
含双氧水的稀酸加入干吸后会产生大量酸雾吗?  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:54
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
xinpp_007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
后边有电舞,酸雾合格。
发表于 2017-11-16 21:28:46
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
言之有理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
双氧水脱硫产出的稀硫酸含0.1%-1%双氧水,经工艺改进可以做到不含双氧水。
发表于 2017-11-17 20:46:36
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果是铸铁管道,不要往干吸加了,氢脆现象会导致管道裂开
发表于 2017-11-18 01:39:21
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
问的好,需要找使用双氧水脱硫冶炼厂
发表于 2017-11-20 18:46:22
裴清华 + 5 积极参与
什么工艺可以实现外排液不含或者含少量的双氧水。
发表于 2018-1-3 19:40:11
参与人数 1魅力值 +5 收起 理由
裴清华 + 5 积极参与
双氧水分解,怎么加速双氧水的分解,影响双氧水分解的主要因素有:温度、pH值、杂质和光等。下面我具体讲解双氧水分解,怎么加速双氧水的分解,
(1)温度
双氧水在较低的温度和浓度时是较稳定的,但当加热到高于153℃时,便会发生猛烈的爆炸性分解。
(2)pH值
介质的酸碱度对双氧水的稳定性有很大影响。在酸性条件下,双氧水较稳定,但在碱性条件下,则很不稳定,能快速分解。
(3)杂质
杂质是影响双氧水分解的重要因素。很多金属杂质如Fe2+、Mn2+、Cu2+、Cr3+等都能加速其分解。所以工业品中因含较多的金属离子杂质,必须加入稳定剂来抑制其催化分解作用。另外、灰尘、酵母菌等杂质也会引起双氧水的分解。
(4)光http://www.csy17.com/news981.html
光照能使双氧水分解,特别是波长320-380nm的光能更能加速其分解。
发表于 2018-1-4 09:48:33
guisfatherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
xinpp_007 发表于 2017-11-16 21:28
后边有电舞,酸雾合格。
请问你们装置酸雾控制多少?用HJ544-2009还是HJ544-2016来测的
发表于 2018-1-8 21:51:18
ZHANGNIANFAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果是铸铁管道,不要往干吸加了,氢脆现象会导致管道裂开。我厂就出现这种请况,后来用浓二氧化硫去除双氧水也不行。但阳保管道没事。
发表于 2018-1-10 13:36:44
你好,你们厂也出现过吗?我们这也是这样,铸铁管道,稀酸里双氧水含量高,最后酸管道裂开了,而且是频繁出现。有没有类似的文献?  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:56
renyi7552 发表于 2017-11-16 14:40
这些都是小事,排放的酸雾你你能达标吗?
在脱硫后加除雾器
发表于 2018-1-15 11:28:32
应该会在浓酸泵槽内被消耗掉,从而进入阳极前没了
发表于 2018-1-15 11:32:35
能除去吗?理想吧
发表于 2018-3-1 11:44:30
2368255786 + 4 积极参与
ZHANGNIANFA 发表于 2018-1-10 13:36
如果是铸铁管道,不要往干吸加了,氢脆现象会导致管道裂开。我厂就出现这种请况,后来用浓二氧化硫去除双氧 ...
你好,你厂双氧水脱硫,是通过那个指标来,控制添加双氧水多少呢?PH还是尾排
发表于 2018-3-1 20:45:42
这些都是小事,排放的酸雾你你能达标吗?
发表于 2018-3-5 12:54:00
发表于 2018-3-5 12:56:37
还没有类似文献,只是在和许多单位交流后得出的结论。  详情 回复 发表于 2019-1-5 14:25
文献没有,稀酸加了以后。酸变黄,铸铁管道带阳保的阳保电流加大。
发表于 2018-5-29 14:59:43
加个脱吸塔就行了
发表于 2018-5-29 23:31:51
mkp369 + 5 积极参与
wzh49566760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加入的话,酸的透明度就不行了吧。我们也是双阳水脱硫,每天导出酸量,不是很多,直接送水处理了
发表于 2018-6-26 08:02:16
zd520525 发表于 2018-3-5 12:56
你好,你们厂也出现过吗?我们这也是这样,铸铁管道,稀酸里双氧水含量高,最后酸管道裂开了,而且是频繁 ...
发表于 2019-1-5 14:25:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307802 second(s), 47 queries , Redis On.
