现在城市里,几乎家家户户都安装了天然气,用它来烧水、做饭、供热……它很方便,但也有安全隐患!
武汉市天然气公司接连收到5起户内事故报警!都是因天然气使用不当引起的!
10月21日中午,家住青年路的范女士家中,灶具玻璃面板突然爆裂,她连忙打电话向天然气公司求助。经专业人士上门检测,天然气管道及接头均无漏气,爆裂和灶具老化有很大关系……
10月21日晚上10点,家住南湖的喻先生家中热水器发生闪爆,经工作人员上门勘查,原因是热水器烟道存在异物,造成烟道堵塞,导致闪爆……
10月22日晚11点,汉口城市广场的张先生家中灶台失火。原来,当时张先生闻到家中有刺鼻气味,便点燃打火机查看是否漏气,结果导致灶台起火。 工作人员上门检查发现,接头处丝扣存在漏气现象…… 此外,还有两户居民因橡胶软管破裂导致漏气,也向天然气公司求助。
其实,天然气本身并不可怕,这5起事故都是由燃气具隐患或操作不当引起,虽说处理及时,没有引发严重的安全事故,但还是有居民被灼伤或遭受了一定的财产损失!
提醒户内事故多由燃气具超期、老鼠咬破软管、户内不通风、安装不规范、接头松动等原因引起。 小编提醒:在冬季用气高峰来临之前,检查家中灶具、热水器、管道是否存在隐患,使用情况是否良好,如发现问题须及时维修或更换,以免发生危险。
注意:
另外,天然气公司实施例行免费入户安检时,请大家留人在家配合。安检中若发现隐患,会下达通知书,住户切不可置之不理,需及时整改消除隐患。如发现有燃气泄漏,应远离现场拨打电话报警!
在日常生活中,这些天然气的使用细节我们一定要注意:
1开窗通风冬季长时间使用燃气,易使室内氧气不足,用户应及时打开门窗进行通风,尤其是使用燃气热水器的用户一定要保持室内通风良好。 使用天然气时要有人看管,烧水、煮奶、煮粥时器皿不要装得太满,以防溢出将炉火浇灭发生漏气;用完气后一定要及时关闭灶具开关、阀门;睡觉前最好关闭厨房门,打开厨房窗户。
3用管注意燃气灶具连接胶管要定期更换。冬季胶管容易硬化、老化、龟裂,若无管卡固定极易发生脱落导致漏气。同时,胶管长度不应超过2米,使用时间不应超过18个月。建议天然气用户使用专用更安全、可靠的金属波纹管。
4切勿堆放杂物不要在装有燃气设施的室内存放易燃、易爆物品,更不能存有第二火源,同时,不要在燃气设施上捆绑、悬挂和存放物品。
5不要私自施工!在进行室内装修时,用户不要自行移动燃气设施,否则会破坏原有燃气设施的气密性,也不要将燃气表、燃气管道、燃气阀门密封起来,以免埋下安全隐患。若需移改,可以找燃气公司来进行施工。
6经常自检要经常检查连接灶具的胶管、接头,发现胶管老化松动应立即更换;超过使用年限的燃气器具应及时更新;经常用肥皂水、洗涤灵或洗洁精等检查室内天然气设备接头、开关、软管等部位,看有无漏气,切忌用明火检漏。
若在家中闻到明显的臭鸡蛋味,说明泄漏出的燃气浓度已经接近或达到爆炸所需的浓度。这时请严格遵循以下要求:
