[求助] 钢筋砼梁承载力验算
5.1K |12
简介--300×800钢筋砼梁6.5m跨距,能否承受跨中6.5吨荷载?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-30 09:54:05
上一篇:【质量版】每日一题20171030
下一篇:电机相对地短路
tiandiyixian + 5 积极参与
简介--土建版块没人吗-登录查看全文
发表于 2017-10-30 20:11:03
levmneVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--你说的条件太简单,不能准确判断。 1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来? 2.这个梁的混凝土采用的是什么标号? 3.这个梁里面已经配了多少钢筋,钢筋级别是什么? ...-登录查看全文
发表于 2017-10-31 08:37:57
就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以 你先说说都要做哪些方面的验算校核 从哪些图纸上能看出来梁的内部结构 配筋图吗 模板图?  详情 回复 发表于 2017-10-31 13:24
简介--levmne 发表于 2017-10-31 08:37 你说的条件太简单,不能准确判断。 1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来? 2.这个梁的混 ... 就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-31 13:24:44
简介--jmdc 发表于 2017-10-31 13:24 就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以 ... 还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-1 08:14:37
梁模板配筋图 都是照片上这样在梁边用字母和数字标注的吗? 我还以为是每一根梁画一个截面图呢 梁边上标的这些字母和数字代表什么意思啊?能否将其转换为截面配筋图?  详情 回复 发表于 2017-11-1 20:48
梁上分布有四个位置的载荷 按四个位置的加和载荷集中作用于跨中来校核 是不是更加安全和简便呢? 换句话说,在载荷总量相等的情况下,是不是所有载荷集中作用于跨中一个位置对结构最不利,这样假定验算时最安全  详情 回复 发表于 2017-11-1 20:25
简介--本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:27 编辑 levmne 发表于 2017-11-1 08:14 还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ... 梁上分布有四个位置的载荷& ...-登录查看全文
发表于 2017-11-1 20:25:07
简介--本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:59 编辑 levmne 发表于 2017-11-1 08:14 还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ... .guestviewthumb {margin: ...-登录查看全文
发表于 2017-11-1 20:48:54
简介--你看看16G101,上面有详细解释。根据你这个梁的现有配筋,我预测增加的6.5吨设备的话,需要加固-登录查看全文
发表于 2017-11-2 08:35:10
抗扭筋和构造筋可以同时存在吗 这根梁集中标注的N4和原位标注的G4是否一回事?  详情 回复 发表于 2017-11-2 21:22
简介--levmne 发表于 2017-11-2 08:35 你看看16G101,上面有详细解释。根据你这个梁的现有配筋,我预测增加的6.5吨设备的话,需要加固 抗扭筋和构造筋可以同时存在吗 这根梁集中标注的N4和原位标注的G4是否一回事? ...-登录查看全文
发表于 2017-11-2 21:22:26
简介--原位标注优先于集中标注-登录查看全文
发表于 2017-11-3 08:43:24
意思只有构造筋4根φ12? 在计算正截面抗弯承载力时,构造筋受力是否需要考虑,怎么处理?  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:56
简介--levmne 发表于 2017-11-3 08:43 原位标注优先于集中标注 意思只有构造筋4根φ12? 在计算正截面抗弯承载力时,构造筋受力是否需要考虑,怎么处理?-登录查看全文
发表于 2017-11-3 10:56:57
hesonchang214 + 5 发起议题
简介--这个梁怎么受拉钢筋面积还小于受压钢筋面积呢?-登录查看全文
发表于 2017-11-3 22:05:21
简介--什么情况下不需要验算斜截面抗剪?-登录查看全文
发表于 2017-11-3 22:58:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302408 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
