[求助] 真空压力表选用哪种连接形式的比较合适
4.9K |18
xihuanguoanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
容器大概是3-4Kpa的绝压,安装远传压力表采用哪种连接形式比较好?法兰连接还是螺纹连接?还是其他形式?
发表于 2017-10-18 13:35:04
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 xihuanguoan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据问题描述看,应该是压力变送器的连接方式,工程实践中采用法兰连接和螺纹连接的都有,各有特点:法兰式密封面宽,密封效果好,但是投资高。螺纹连接简单实用,密封效果也不影响工业测量,投资略省。
发表于 2017-10-18 13:54:21
好 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:29
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
都可以。就这点绝压。。。螺纹连接你用四氟带就能密封住,不放心的话加个四氟垫片。法兰连接就更不用说了。
发表于 2017-10-18 14:08:18
xihuanguoan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
匆匆的过客 发表于 2017-10-18 13:54
根据问题描述看,应该是压力变送器的连接方式,工程实践中采用法兰连接和螺纹连接的都有,各有特点:法兰式 ...
好 谢谢
发表于 2017-10-18 14:29:44
好 谢谢
发表于 2017-10-18 14:29:59
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无所谓啊
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-18 14:34:11
实际上,测负压时的密封本身似乎不难,但运行时小的泄漏是不好发觉的。正压可以喷肥皂水查鼓泡,负压不好办。所以还是应该重视。
发表于 2017-10-18 15:32:39
就是怕运行时候有泄漏  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:26
tiandiyixian + 5 深入讨论
个人使用经验觉得法兰连接更可靠,
发表于 2017-10-18 16:25:09
匆匆的过客 发表于 2017-10-18 15:32
实际上,测负压时的密封本身似乎不难,但运行时小的泄漏是不好发觉的。正压可以喷肥皂水查鼓泡,负压不好办 ...
就是怕运行时候有泄漏
发表于 2017-10-18 16:26:24
402122290 发表于 2017-10-18 16:25
个人使用经验觉得法兰连接更可靠,
是不是法兰连接泄漏可能性相对更小
发表于 2017-10-18 16:27:46
是的,安装的时候更有保障,不过你这真空不算高,螺纹连接也没问题  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:34
xihuanguoan 发表于 2017-10-18 16:27
是不是法兰连接泄漏可能性相对更小
发表于 2017-10-18 16:34:16
赞同版主意见,对密封来讲采用法兰是最好的选择。
另外给你个建议,采用压垫式接头(不要用卡套式)同导压管焊接,垫片采用四氟垫,同工艺专业商量一下,系统封闭后做一个低压气密试验,检查测量管路系统密封性。实际开车过程中,很小的泄露针对工艺系统来讲应该属于能容忍范围,因为真空泵能力很大。
发表于 2017-10-18 16:45:23
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
两种方法都可以。
发表于 2017-10-18 18:50:31
就真空压力表来说,安装方式,无非三种吧?—— 螺纹、卡箍、法兰,,,那个狗东西,知道第四种,来给猪说说哈,
哥付费学习你,支付宝转帐10个元,骗你是狗
仪器厂家提供啥接口,就选啥用啥吧。。。要是几种都提供,弄不清选那个呢,那就那个便宜,选那个白!
再不就装深沉抓个阄!。。。认赌服输,
神马漏不漏的,怕个屁呀 。。。 漏的再多,也跑不出地球么 。这世界,亿万年来,屁的损失,都木有过,
对不?
发表于 2017-10-18 20:26:11
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
法兰和螺纹两种方式都没问题,但个人感觉螺纹的方便维修更换,另外法兰的可能造价要高一些…………
发表于 2017-10-19 08:57:18
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两种方式都可以,建议采用螺纹连接,螺纹连接方便简单,便于维护。无论那种方式安装后,必须进行正压试漏,确保无泄漏就可以。
发表于 2017-10-19 09:13:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tongtong_HHKQ + 1 同意你的观点
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
绝压4KPA左右?真空度这么高?
发表于 2017-10-19 12:27:41
MTO001 发表于 2017-10-19 12:27
绝压4KPA左右?真空度这么高?
是呀,容器内要保持这个压力
发表于 2017-10-19 14:03:41
都可以用。
发表于 2017-10-19 19:37:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090122 second(s), 114 queries , Redis On.
