[推荐] 循环水如何控制总磷
8462 |10
焚情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索1851591可直达本帖。】
循环冷却水总磷过高如何控制
发表于 2017-10-14 13:46:15
华东水处理 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 焚情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
郭瑞彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调整加药量,另外查看有没有其他磷源进入。有机磷高了问题不大,正磷高了会结垢的
发表于 2017-10-16 10:50:03
华东水处理 + 5 热心助人
a805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
加药过量
发表于 2017-12-20 15:38:34
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
检查补水是否携带磷,如果采用的是中水或者其他的系统回水,会有磷残留;如果是地表水补充水,会受到上游排水的影响;如果有其他含高磷的水质进入系统,也会引起总磷升高;
检查药剂是否改变,如果药剂成分改变了或者成分没变,药剂加多了,当然会有增加;还有高磷药剂配方,本身在循环水中的总磷含量就会高。
检查系统排污是否正常,如果排水少了磷也会高;
检查系统是否有启停或者投加杀菌剂的情况产生,在塔池中会有一部分沉积,系统启停或者投加粘泥剥离剂时会导致系统中总磷升高;
总体来说总磷的增加是外界带来的,要不就是系统内存在激发出来的,排查一下自己的现场情况,很容易查到是什么原因造成的,找到原因才能给出对应的 解决办法。
发表于 2017-12-28 10:42:24
woliaibo + 8 深入讨论
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
投加阻垢剂调整,
发表于 2018-1-2 09:45:21
最根本的方法中选用非磷系药剂。
发表于 2018-1-3 14:12:12
yuchenchf + 4 同意你的观点
行梦晓新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、控制加药量;2、使用无磷或低磷缓蚀阻垢剂,成本要高点,
发表于 2018-4-20 15:52:22
不经常上,以后注意站内信
发表于 2018-9-6 14:52:18
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
补给水磷高不高?药剂方面主要来自缓蚀阻垢剂,磷成分高,不过现在有无磷的,但成本比较高,还有一个就是浓缩倍率高了,要考虑加药处理后置换水。
发表于 2018-9-18 02:19:44
qxxxiaoao + 5 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
改用低磷或者无磷的缓蚀阻垢剂,但是效果肯定不如常规的好。
发表于 2019-8-13 14:22:19
瞬間、煙花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146824 second(s), 75 queries , Redis On.
