海奥膜
[讨论] 压力容器的1公斤是怎么来的?!
5.6K |16
GB 150规定大于0.1MPa,属于压力容器。
这个0.1MPa是怎么来的?制定标准时,如何确定这个设计点的?
是根据大气压吗,1ATM?
还是说根据对人体的伤害?!
发表于 2017-10-12 09:18:55
【提示:直接搜索1851018可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
表压1公斤的压力,就是你的压力表读数0.1MPa的
发表于 2017-10-12 10:29:09
。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:39
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
发表于 2017-10-12 10:39:37
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
通过换算出来的的一个标准大气压=1.033kgf/平方厘米
发表于 2017-10-12 13:07:16
压力容器的设计压力1公斤,指的是2公斤啊(绝对压力)。  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:44
发表于 2017-10-12 13:44:41
IHQHPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
0.1MPa就是大气压
发表于 2017-10-12 14:12:57
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
楼主好像问的是为什么要制定1公斤这个标准,而不是2公斤或者3公斤,,,不过,要回答这个问题,估计得找起草的专家了。
发表于 2017-10-13 10:37:14
鸿运连连 发表于 2017-10-13 10:37
楼主好像问的是为什么要制定1公斤这个标准,而不是2公斤或者3公斤,,,不过,要回答这个问题,估计得找起 ...
是的哦。
中国专家可能也不清楚哦!
发表于 2017-10-13 15:47:03
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得是根据失效后的能量来的
发表于 2017-10-13 16:19:22
benin 发表于 2017-10-13 16:19
我觉得是根据失效后的能量来的
怎么讲?
发表于 2017-10-13 16:34:20
tangmw1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
压力容器的定义应是:范围规定为最高工作压力大于或者等于
0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于
30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;
盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、
液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
而不是单纯根据工作压力大于0.1MPa来定义压力容器,跟压力管道划分一样的道理。
发表于 2017-10-15 17:18:38
小细节有无数个。
大方向上,我想知道的是0.1MPa这个设计点,是怎么定出来的?!
发表于 2017-10-15 17:32:52
好像是根据全真空-0.1PMa所承受的内压定义而来,压力容器的0.1MPa是根据设备或管道所承受外压而确定。
发表于 2017-10-15 17:54:02
不清楚是不是。
发表于 2017-10-15 20:04:22
呵呵!记得一次协会会议有人问过,回复是这么说的。
发表于 2017-10-15 21:38:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101768 second(s), 42 queries Redis On.
