[求助] 蒸汽喷射器抽真空是什么原理?什么作用呢?
12.6K |5
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如题
发表于 2017-10-3 18:35:17
【提示:直接搜索1848701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个直接百度就可以了
发表于 2017-10-3 19:19:43
蒸汽喷射真空泵是利用流体流动时的静压能与动能相互转换的气体动力学原理来形成真空。具有一定压力的水蒸汽通过拉瓦尔喷嘴喉径时达到声速,到喷嘴的扩散部时,静压能全部转化为动能,达到超声速,同时喷嘴出口处形成真空,被抽气体在压差的作用下,被抽入吸入室,和以超声速的蒸汽一边混合一边进入文丘里管,然后以亚声速从文丘里的扩散管排出,同时混合的气体速度逐渐降低,压力随之升高,而后从排出口排出。如果将几个喷射泵串联起来使用,泵与泵中间加入冷凝器使蒸汽冷凝,便可得到更高的真空度。整台蒸汽喷射真空泵由若干级泵体与冷凝器两大部分组成。各级泵体均由喷嘴、入室及扩压器组成,喷嘴可以是单只,也可以是多只.
发表于 2017-10-3 19:33:55
现在应该没多少厂再用吧,能耗很高。我们老厂是用这种,后来全换成罗茨真空泵了
发表于 2017-10-3 19:38:07
w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
作用的话,给罐抽负压什么的都可以啊
发表于 2017-10-3 21:43:13
可以给管内抽负压,使管内的物质充分抽出来
发表于 2017-10-4 09:14:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170132 second(s), 48 queries Redis On.
