[求助] 关于储罐的进油流速控制
7K |10
shevchenko007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请问对于储罐来说原油、成品油的进油流速有没有规范进行控制?(就是每小时不允许超过几米?)如果有应遵循的规范是哪个?
发表于 2017-9-29 14:32:04
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shevchenko007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
管线中是不超过5米每秒
发表于 2017-9-29 17:37:50
trant323 + 3 热心助人
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流速一般控制在0.5-3.5m/s,左右。当然也按实际生产计算。
发表于 2017-9-29 18:13:05
管线的流速标准我知道,就是针对储罐每小时升高几米,国家有没有规定的标准  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:18
trant323 + 5 积极参与
不同油品有不同的允许流速。可查相关规范。
发表于 2017-9-29 21:47:21
trant323 + 3 积极参与
shevchenko007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-29 17:37
管线中是不超过5米每秒
发表于 2017-9-30 09:18:14
发表于 2017-9-30 09:18:26
发表于 2017-9-30 10:26:03
trant323 + 3 积极参与
hcmiaomingzgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于内浮盘储罐,在浮盘未升起前,每小时不得大于1米,浮盘升起后,每小时不得大于3米。
发表于 2017-10-6 20:51:00
trant323 + 5 深入讨论
dyz0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SYT 5921-2011 《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》中的第3.3.1.2规定:在进油管未浸没前,流速控制在1m/s以下,浸没后3m/s以下,以防止静电荷积聚。3.3.15规定,油罐在进出油过程中,液位的升降速度不超过0.6m/h,新建或大修后首次进油,升降速度减半。
发表于 2017-10-11 18:08:08
感谢 感谢  详情 回复 发表于 2017-10-16 15:36
薄荷人生 + 5 积极参与
ha1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dyz0413 发表于 2017-10-11 18:08
SYT 5921-2011 《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》中的第3.3.1.2规定:在进油管未浸没前,流速控 ...
这个才是楼主想要的回答
发表于 2017-10-13 19:51:44
感谢 感谢
发表于 2017-10-16 15:36:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263699 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
