[求助] 识别蒸汽(VOCs)处理中的火焰传播风险
1.4K |2
研究已经梳理出了蒸气(VOCs)处理系统中存在的火焰传播危险。在蒸气(VOCs)处理管道中,诸如蒸汽压力,气体类型,管道长度,管道配件,较大的管线尺寸,保护面限制和蒸汽容器容积之类的变量将会对火焰传播造成不利影响。目前主流的方式是采用火焰抑制设备(阻火器)来隔离爆炸危险通过。阻火器的分类是由实验室设备测试得出的,而实验室测试往往没有将现场管道变量纳入考虑范畴。研究证明,这些变量会加速火焰传播,因此我们认为全世界的测试标准均不能保证蒸气处理系统的100%安全。
此外,阻火器分类方法的不一致性也会产
生其它危害。阻火器的分类标准和测试条件在各个组织内并不相同。这些组织给出的测试方法和应用参数也不一致。也就是说符合某种标准的阻火器可能并不符合其它标准。
要了解会导致危险情况发生的管道条件,需要事先掌握管道设备中的火焰传播知识,火焰湍流面类型和火焰抑制设备类型。
目前,已有相应的研究文件对每项危险进行概述和分析。 “现场评估”可以识别蒸气处理系统中的不利条件。
我将会用几期的时间将这样一个话题梳理清晰,小伙伴们可以持续关注。
发表于 2017-9-24 01:09:17
当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已收藏,静待下文。
发表于 2017-9-26 10:11:20
zhengxue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【FINEKAY工程师】
cjgj008 发表于 2017-9-26 10:11
已收藏,静待下文。
开始觉得有些压力了
发表于 2017-9-26 16:04:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111675 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
