[讨论帖] (制氢)PSA温度到达130多度?氢纯度99.8
3.9K |27
7you89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看一下是否带水了,吸附剂遇水会放热。
发表于 2017-11-4 07:25:24
绿莲花 + 6 积极参与
高高在上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吸附过程是物理反应,属于放热过程,但是放热系数不大。
应该是吸附器内有其他气体或物料,反应了化学反应。
发表于 2017-11-5 08:34:50
绿莲花 + 5 积极参与
应该是温度计出问题,另外的可能就是介质串流
发表于 2017-11-5 10:38:21
绿莲花 + 8 积极参与
吸附塔是不是串入其他物料了,与中变气发生化学反应。
发表于 2017-11-5 19:05:04
西瓜太郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你看准了吗
发表于 2017-11-7 15:30:49
VP983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
原因是你在开车时置换不完全,不管你是冲洗流程,还是配了真空泵,都不会出现温升。这种情况主要出现在tsa工艺。
发表于 2017-12-12 15:04:11
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
130℃首先很危险,如短时间升到130且持续时间较长,建议PSA先停工。分析原因应该是如下几个原因,按可能性排序
发表于 2017-12-14 10:46:11
1、粗氢异常带水,产生吸附热,该原因会在温度升起来后逐步下降,如下降趋势明显,可以不处理,等待温度正常即可;2、系统死循环开关阀不复位,现场检查可以确认排除;3粗氢含氧量异常升高,检查前部系统氧含量查清氧含量升高原因,建议查原料纯度(甲醇制氢有这种可能),如1和2可以排除,第三原因升温,要考虑马上停车。
发表于 2017-12-14 10:55:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187533 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
