[讨论] 用蒸汽直接加热冷水时的噪音问题
4.3K |5
user25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本软银宽带
我有一个直接蒸汽加热的精馏塔,
是将0.5Mpag的蒸汽通入到塔内,
直接加热,我选择一个蒸汽分布器,
从开始加热到100度,大概用了15分钟,从第3分钟开始,4分钟结束的一到两分钟之间噪音达到75分贝,其他时间段都是50分贝,
问题是:如何把那大约2分钟的75分贝噪音也消掉?
看了网上的蒸汽分布器,正常工作状态都可以,关键是起始状态真的能降到50一下吗?
谢谢
发表于 2017-9-17 18:56:05
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 user25 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这是引进蒸汽过快造成液击了吧
发表于 2017-9-17 21:36:53
zhouxiaoxi + 4 积极参与
user25楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本软银宽带
蒸汽管路是25A,蒸汽量是100kg/hr。
发表于 2017-9-18 07:51:24
青涩年华 + 4 积极参与
理论上,蒸汽加入量小,声音小。建议分布加入。分布得越细小,声音越小。
发表于 2017-9-18 08:06:57
zhouxiaoxi + 4 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
先把水预热,进行优化设计
发表于 2017-9-18 09:30:06
goldliyang + 2 积极参与
谢谢,提供建议。
我试过50kg/hr,声音确实小了一些,但是仍然不行。在降低一下试试。
发表于 2017-9-18 14:55:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059507 second(s), 68 queries , Redis On.
