↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论] 液下泵怎么没有密封
3.5K |24
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
这两天有一台液下泵解体工作,物料是次氯酸钠。泵轴长2米多,我发现这个泵没有密封,在泵壳上有一个轴套一样的东西,和轴间隙很大,看网上都说泵壳是沉浸在水里的,但是这个泵壳底下还有一节吸入管和滤网,运转一段时间后,泵异音很大 振动超标,是池子液位下降的缘故吗?联轴器膜片螺栓抱死在膜片上 ,膜片已发生明显变形 求解是什么原因。还有,它是怎样实现密封的呢 求各位大佬指教,谢谢!!
发表于 2017-8-26 20:25:02
参与人数 3财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 淡锦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
机械密封吧
发表于 2017-8-27 06:57:23
B0SS + 3 积极参与
生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
你说的对,液下泵那里是没有密封,可以选用自吸泵,自吸泵比液下泵好用
发表于 2017-8-27 07:41:07
B0SS + 3 积极参与
液下泵用的是轴套和衬套来密封的。但也有用机械密封的,不知道你说的是那种形式的液下泵
发表于 2017-8-27 08:57:37
B0SS + 3 积极参与
淡锦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
那个泵是一根锥形轴 下面没看到密封
发表于 2017-8-27 09:22:26
B0SS + 3 积极参与
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
一根很长的锥形轴 直接插到泵壳里
发表于 2017-8-27 09:23:24
B0SS + 3 积极参与
用填料密封。
发表于 2017-8-27 09:56:06
B0SS + 3 积极参与
淡锦 发表于 2017-8-27 09:23
一根很长的锥形轴 直接插到泵壳里
发个片子上啦,通常常见的是应该有个机械密封在连接杆与泵体的连接处的。发两个以上的解体片子,一张是整体的,另一张是泵体连接处的。
发表于 2017-8-27 11:12:21
B0SS + 3 积极参与
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
CHANGBAISHI 发表于 2017-8-27 11:12
发个片子上啦,通常常见的是应该有个机械密封在连接杆与泵体的连接处的。发两个以上的解体片子,一张是整 ...
啥也没有 不用看了
发表于 2017-8-27 17:35:01
劉興軍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
莫非上面有个反叶轮?
发表于 2017-8-27 22:23:48
葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
是绝对有密封的,你说的这种是锥形轴形式的,叶轮应该是带背叶片形式的,靠背叶片施加的动反力进行密封,经过计算,如果背叶片封不住介质,可能还会增加一道反叶轮,这种形式称之为动密封,无接触式,损坏几率很小,但是你说轴套和轴承出现很大磨损,需要看这台泵上是否设置有对轴套的润滑液
发表于 2017-8-28 08:05:57
阿嘞 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
葫芦小叮当 发表于 2017-8-28 08:05
是绝对有密封的,你说的这种是锥形轴形式的,叶轮应该是带背叶片形式的,靠背叶片施加的动反力进行密封,经 ...
叶轮两个盖板都是光滑的 没有筋
发表于 2017-8-28 12:29:28
阿嘞 + 2 积极参与
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
劉興軍 发表于 2017-8-27 22:23
莫非上面有个反叶轮?
没有呢
发表于 2017-8-28 12:29:42
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
液下泵泵壳需要浸在水里吗 还是泵壳进口管泡在水里就行了
发表于 2017-8-28 12:30:41
阿嘞 + 2 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
如果这台液下泵没有连带的储液罐,就需要将液下泵浸在水里(泵体、叶轮浸入就可以),不需要全部浸入
发表于 2017-8-28 15:11:55
阿嘞 + 3 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
淡锦 发表于 2017-8-28 12:29
叶轮两个盖板都是光滑的 没有筋
没有筋的话,这种液下泵应该是最简单的形式,很便宜的一种泵
发表于 2017-8-28 15:13:39
阿嘞 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
长轴的VS4和悬吊式VS5这两种液下泵一般是没有密封的,顶多有个油封。这种泵常用在含颗粒、非密闭场合。
发表于 2017-8-28 16:43:11
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
直接伸到池子里的    泵入口有根一米左右的进口管 需要把泵淹到水里吗
发表于 2017-8-28 23:00:52
泵体要把蜗壳那一块全淹没才行,一般要求液位比叶轮高200-300mm可以开泵。一旦泵开起来后,泵可以一直将液位打到进口管底部。  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:41
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
看看这个就知道了
发表于 2017-8-29 08:08:46
vkts.zip
24.14 KB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -10 财富值
阿嘞 + 5 积极参与
flashwaltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
这种在开放式槽子里的液下泵可以没有密封。
发表于 2017-8-29 08:58:42
阿嘞 + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.133146 second(s), 128 queries , Redis On.
