[推荐] 能量隔离是啥意思呀
3K |11
硫磺回收两个酸罐停用没有进行能量隔离?其中的能量隔离是啥意思?大家来给我普及普及吧。
发表于 2017-8-21 14:49:57
402122290 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不痴粉皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们这次安全排查也出现了这个名词,听起来挺高大上的,到网上一搜,也就那么回事。退净物料、加盲板、关闭双发开中间放空、拉警戒线等等都是能量隔离。
发表于 2017-8-21 15:56:26
402122290 + 5 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
说白了就是防止危害物质乱窜
发表于 2017-8-21 18:55:08
402122290 + 5 积极参与
要想搞清楚能量隔离必须先弄清几个词语是什么意思:
能量:可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量。主要指电能、机械能(移动设备、转动设备)、势能(压力、弹簧力、重力)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性)等。
隔离:将阀件、电气开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量不能释放。
1.例如对于一个进物料的反应器:可能存在下列能量:有搅拌则存在机械能,进入化学品则存在化学能;
如果我们想入槽作业时,能过断电上锁给搅拌断电,则对机械能隔离;       通过对物料管线加装盲板或者将所有物料管线断开则对化学能进行隔离;
发表于 2017-8-21 21:57:29
402122290 + 10 深入讨论
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
学习啦。
发表于 2017-8-22 08:45:27
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
能量:可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所 ...
赞同!
发表于 2017-8-23 13:59:07
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
谢谢,我对能量隔离有一定的了解了。
发表于 2017-8-24 12:32:33
gjtc009 发表于 2017-8-21 18:55
说白了就是防止危害物质乱窜
回答的又直白,又简略。
发表于 2017-8-24 12:33:00
不痴粉皮 发表于 2017-8-21 15:56
我们这次安全排查也出现了这个名词,听起来挺高大上的,到网上一搜,也就那么回事。退净物料、加盲板、关闭 ...
对呀,看起来挺高大上的,没必要这么说,我觉得直白点说更好。
发表于 2017-8-24 12:33:49
402122290 + 5 鼓励新会员发言
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-6-11 21:19:15
匆匆的过客 + 2 积极参与
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习学习
发表于 2018-6-12 08:18:45
匆匆的过客 + 2 积极参与
这个词来源于英文中的ISOLATION 翻译成为汉语的“隔离”,但是不包含使用隔离带进行的区域隔离,这个隔离翻译为BARRICATE.
所谓能量隔离就是利用工程技术手段把能量(重力势能、压力能、电能、机械能)控制起来。往往采取的手段是-上锁挂牌-LOCK OUT
所以说能量隔离-上锁挂牌往往说起来都是关联的。ISOLATION-LOCK OUT
发表于 2018-6-13 00:16:53
匆匆的过客 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216019 second(s), 98 queries , Redis On.
