[讨论] 谁开过开封10000的外压缩流程?膨胀量多少
1.5K |3
boywo2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我门公司拆迁了一套旧的开封10000外压缩项目,除了流程图什么都没有,谁知道这种流程的膨胀量设计是多少  这套空分估计有05-07年左右的空分
发表于 2017-8-16 17:53:44
Ameba + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 boywo2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
产品名称        产量(Nm3/h)        纯度(%)        出冷箱压力(MPa)        备  注
氧气(GO2)        10000        99.6        0.02
液氧(LO2)        200        99.6        0.14        不同时生产
液氮(LN2)        150        99.99        0.14
氮气(GN2)        3600        99.99        0.008
氮气(GN2)        300        99.99        0.45(下塔抽取)        氧透密封用气
液氩(LAr)        320        ≤2ppmO2、≤3ppmN2        0.15
发表于 2017-8-18 09:02:31
空气透平压缩机组                                    1套
型    式                  4TYD112型单轴空气透平
流    量                  ~54000Nm3/h
进/排气压力               97KPa(A)/0.61MPa(A)
进/排气温度               32℃/≤100℃
相对湿度                          80%
进/排水温度               32℃/42℃
冷却水耗                  530m3/h
轴 功 率                  4700KW
电机功率                  ~5400KW
增压透平膨胀机组(用一备一)                        2台
型  式                 增压机制动、反动式、带可调喷嘴
介    质                 干燥空气
膨胀机流量及调节范围     8000Nm3/h±20%
膨胀机进/排气压力       0.81/0.14MPa(A)
膨胀机进气温度           160K
膨胀机效率               ≥85%
增压机流量               8000Nm3/h±20%
增压机进/排气压力        0.59/0.85Mpa(A)
增压机效率               ≥79%
油站电机功率             ~5Kw(380V)
冷却水耗量               30m3/h
氧气压缩机组                                      1台
流    量                 10000Nm3/h
进口温度                 20℃
进口压力                 15KPa(G)
出口压力                 1.8MPa(G)
出口温度                 ≤40℃
冷却水耗量               320m3/h
轴 功 率                 1890Kw
电机功率                 2200Kw
保安及轴封用氮           300Nm3/h(0.45Mpa)
灭火氮用量               6000Nm3/h(每次1分钟,0.45Mpa)
试车补充用氮             600Nm3/h
发表于 2017-8-18 09:06:41
Ameba + 8 深入讨论
zzyshangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-9-9 12:22:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132744 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
