↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论] 电机与泵转速不同步
3.4K |27
村长大人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
liangmaoqian 发表于 2017-8-16 18:09
买个整体的减速电机即可,sew,nord品牌
领导直接让装上去用,已经定下来了,只管进度,其他的他不管
发表于 2017-8-31 08:34:22
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
zdl1966 发表于 2017-8-16 18:57
必须重新配置电机。
已经装上了,领导的意思就这样用,坏了再说
发表于 2017-8-31 08:34:57
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
清城君 发表于 2017-8-17 09:05
两个转速不一致怎么实现的,皮带连接还是用了减速机。
领导直接让用,说坏了再说
发表于 2017-8-31 08:39:00
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
lxn_663 发表于 2017-8-17 09:09
不用换电机的话,可以通过做旁路调节泵的输出流量到你需要的流量,
这个泵是买来打甲醇的,如果通过旁路调节流量的话,压力肯定会有影响,还有甲醇的话应该对流速有要求,
发表于 2017-8-31 08:43:04
阿嘞 + 3 积极参与
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
GMLXY2008 发表于 2017-8-17 14:40
减速机或者整体买减速电机了,估计只能
领导任性,已经决定好了,就这么直接用,说坏了再说
发表于 2017-8-31 08:44:09
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
关键是没电机,公司不想花钱
发表于 2017-8-31 08:44:54
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
wwwbba 发表于 2017-8-17 15:20
转子泵还有不带减速机的吗?
介质是甲醇,我想着买个屏蔽泵也好,领导的决定,没办法。
发表于 2017-8-31 08:46:23
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
应该用屏蔽泵最好了,安全
发表于 2017-8-31 13:42:35
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054783 second(s), 62 queries , Redis On.
