[讨论] 关于液氨罐配备液氨输送泵问题
7K |6
www918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
液氨罐(正常压力0.3MPa~1.0MPa,卧式罐)配备液氨输送泵(屏蔽泵,管道从卧式罐底部引接),当液氨罐压力低至0.3MPa时,启动液氨泵,液氨泵出口无升压,是何原因?还是泵的选型有问题?
发表于 2017-8-14 09:26:56
【提示:直接搜索1826477可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 www918 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还真没见过,路过,问下屏蔽泵厂家吧
发表于 2017-8-28 14:05:08
yangyong2184VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
常温下饱和蒸气压就差不多1.0mpa了,基本是就是气蚀啦。
发表于 2017-9-8 07:32:20
影子王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
泵没有完全冷透吧
发表于 2017-9-19 22:46:48
www918楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
液氨罐(正常压力0.3MPa~1.0MPa,卧式罐)配备液氨输送泵(屏蔽泵,管道从卧式罐底部引接),当液氨罐压力低至0.3MPa时,启动液氨泵,液氨泵出口无升压。咨询设备厂家后,设备厂家提出泵入口压力不足,后液氨罐压力在0.8MPa时,再次启动该屏蔽泵,泵出口仍无压升,请各位大侠分析下原因。
发表于 2017-9-20 10:24:25
konglongmaomiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
www918 发表于 2017-9-20 10:24
液氨罐(正常压力0.3MPa~1.0MPa,卧式罐)配备液氨输送泵(屏蔽泵,管道从卧式罐底部引接),当液氨罐压 ...
液氨如果不是过冷的话,在储罐里储存就是饱和态,也就是饱和蒸气压和操作压力是一样的。换句话说,泵的安装高度要足够低,或者储罐的液位(安装高度)要足够高才可以。汽蚀余量是完全靠泵和储罐之间的高差来弥补的。没有足够的液位差,再加上合理的入口管径,泵一开就汽蚀,再高的压力也打不出来。选屏蔽泵是不是合理用在这种场合都有待商榷,一般滑片泵吧,或者耐汽蚀的泵。
发表于 2019-2-21 13:40:42
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气蚀问题!屏蔽泵如过设计好是可以低气蚀c-   有一种逆向循环型  有加压功能,可以讨论试一试
发表于 2019-3-22 15:09:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090798 second(s), 74 queries Redis On.
