[讨论] 空分夏天凉水塔温降太差
3.8K |15
跳转到指定楼层
mengcheng123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--用的是开式循环式系统,冬天温降还挺好的,夏天凉水塔效果很差,进水温度36度,出水温度32度左右,有没有大神们帮忙想想办法,据说无填料式的温降效果好,有没有有经验的,来说说-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-8-14 08:06:17
上一篇:塔顶回流温度比塔顶温度还高
下一篇:塔底重沸炉进料泵流量设计根据什么
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 mengcheng123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--首先,要看凉水塔有没超设计负荷~~ 如果确实想整改,可以考虑增加风机叶片、更换填料、喷头等~~无非就是增大气水比、增加接触面积、增长接触时间这三点~~ ...-登录查看全文
发表于 2017-8-14 12:13:30
简介--不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~-登录查看全文
发表于 2017-8-14 12:14:21
mengcheng123楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--Ameba 发表于 2017-8-14 12:14 不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~ 那你们改过没?-登录查看全文
发表于 2017-8-14 14:20:57
发表于 2017-8-14 14:20:55
简介--1、整改设备(增加汽水比、填料表面积),费时费钱,麻烦。 2、啥都不要改造,只要买冰块投入凉水塔内即可。快,有效果。-登录查看全文
发表于 2017-8-14 16:00:32
Ameba + 2 积极参与
芜湖凯博环保VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--效果是可以的,喷雾塔就是增大汽水比,但是要求水质要好,否则喷头容易堵住,但是降温效果要比普通的填料塔要好-登录查看全文
发表于 2017-8-15 09:06:47
Ameba + 2 积极参与
王水VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--夏天降到32度可以了,如果你们进水温度上升到38,出塔水温可能还是32,这跟大气湿度有关-登录查看全文
发表于 2017-8-16 16:44:29
所以要关注湿球温度~~呵呵~·  发表于 2017-8-17 16:53
Ameba + 3 积极参与
lcy3168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--当地大气湿球温度决定循环水出水温度。-登录查看全文
发表于 2017-10-4 17:34:29
Ameba + 2 积极参与
279991800VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--一般循环水的PH值控制在多少合适-登录查看全文
发表于 2017-10-6 10:28:09
一般控制在7~9,偏碱性~~  详情 回复 发表于 2017-10-6 15:03
Ameba + 2 积极参与
简介--279991800 发表于 2017-10-6 10:28 一般循环水的PH值控制在多少合适 一般控制在7~9,偏碱性~~-登录查看全文
发表于 2017-10-6 15:03:37
shuhuahuangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--严重影响机组换热器的换热效果,影响空冷塔出口温度,制约空分装置提负荷。凉水塔要实现夏季温降大是个问题-登录查看全文
发表于 2017-10-7 00:35:19
如果太差,还是择机检修,填料老化破碎、布水器藻类滋生等~~很是影响逆流换热~~  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:45
Ameba + 2 积极参与
简介--shuhuahuang 发表于 2017-10-7 00:35 严重影响机组换热器的换热效果,影响空冷塔出口温度,制约空分装置提负荷。凉水塔要实现夏季温降大是个问题 如果太差,还是择机检修,填料老化破碎、布水器藻类滋生等~~很是影响 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-11 14:45:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306719 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
