[讨论] 碳洗塔带水的问题
3.2K |16
跳转到指定楼层
dream-bfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
关于碳洗塔带水,大家认为都有什么原因呢,该怎么处理。碳洗塔去变换的程控阀应该全开还是开一半?
发表于 2017-8-12 21:04:02
上一篇:减压蒸馏塔顶需不需要设置安全阀管线?
下一篇:树脂塔出口钙离子低,镁离子指标高
参与人数 4财富 +29 收起 理由
kyr + 10 前排留名
156026692 + 2 发起议题
伊泰龙儿 + 7 发起议题
pyp222 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dream-bf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--塔洗塔严重带水时将会造成环变换触媒被水淹,发生碳洗塔带水时应注意变换前分离器的排水工作-登录查看全文
发表于 2017-8-12 21:23:32
pyp222 + 5 积极参与
简介--变换凝液量加大,减小高压灰水量,提高热负荷-登录查看全文
发表于 2017-8-12 21:24:45
简介--本帖最后由 pyp222 于 2017-8-12 21:29 编辑 洗涤塔带水是由于气体流速从塔盘通过,夹带这塔盘水一起向上走。我们知道像这种筛板塔都有一种叫做液泛(可以百度一下)的情况,当塔盘水水量过大的时候会发生液泛。 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-12 21:27:00
参与人数 4财富 +30 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
伊泰龙儿 + 10 热心助人
wlq1970 + 5 积极参与
浩特VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--zdl1966 发表于 2017-8-12 21:24 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), d ...-登录查看全文
发表于 2017-8-12 22:50:48
pyp222 + 5 积极参与
我是坏小子哦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--合成气带水,现在有些系统可在操作界面中直接看到后台处理运行计算后的水气比值,根据原因分析主要有以下几点:系统水质较差,水中灰分含量较高,此时可以加大系统水循环进行置换,再者加大高压灰水进入碳洗塔水量, ...-登录查看全文
发表于 2017-8-13 10:42:56
参与人数 3财富 +18 收起 理由
156026692 + 3 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
wlq1970 + 5 积极参与
杨小五VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--参看一下这个贴子,对该类问题的解释应该是很完美了。http://bbs.hcbbs.com/thread-114398-1-1.html-登录查看全文
发表于 2017-8-13 10:54:52
156026692 + 3 热心助人
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--一般进入碳洗塔的洗涤水是灰水和冷凝液,冷凝液应该不会有问题,就看灰水罐排出来的水质怎么样,我也就只见过因灰水水质差而使气化炉带水严重,同时碳洗塔也带水。 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-13 15:48:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
pyp222 + 5 深入讨论
dream-bf楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--citicmcc 发表于 2017-8-13 15:48                                 登录/注册后可看大图 一般进入碳洗塔的洗涤水是灰水和冷凝 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-22 14:16:35
8537114VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--是否可以考虑添加耐高温的抗夹带药剂解决带水问题?-登录查看全文
发表于 2017-8-24 08:31:34
wlq1970 + 5 积极参与
165058276VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  【煤化工+工程师】
简介--首先需要说明你们工艺情况和碳洗塔构造,才利于分析解决问题。这里总结解决办法:1、优化碳洗塔水质,2、优化合成气含灰量,3、更换塔盘形式,4,变更碳洗塔合成气管线,合成气不要进行水浴。看以上方法是否能对应存 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-26 15:05:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
wlq1970 + 5 积极参与
TUOHZHEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--关于碳洗塔(洗涤塔)带水问题坛子里讨论的较多,也是气化采用冷激流程(德士古、多元料浆、四喷嘴、航天炉等)的老问题。在此分析的不一定准确,望海友们互通信息,互相探讨。 1,原料煤质组分对灰水水质的影响。首 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-30 15:16:59
参与人数 3财富 +25 魅力值 +2 收起 理由
pyp222 + 10 同意你的观点
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
wlq1970 + 5 积极参与
雨水初夏VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--记得在学校时候做课程设计,做塔板水力学计算时候,有个气液相负荷曲线图,也叫五线图, 当水洗塔运行时间长,不管是因为水质还是合成气中的灰渣,总会堵塞塔板孔 造成液泛线下降,操作区域变小,此时应该要做的就是 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-31 20:49:55
负荷的话,调度室不会让你得逞的!  发表于 2017-8-31 21:10
古尘沙_MZEIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--媒灰分大,改造塔盘。-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:33:55
shlianghVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这个问题要先排除洗涤塔液位显示问题,我们带过一次水,一开始怀疑洗涤塔塔板堵,后来发现时洗涤塔液位失真,现场和DCS远程都失真,现场时翻版液位计,远程时差压式液位计,洗涤塔塔壁积灰,导致液位失真,洗涤塔液 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-16 11:20:37
wlq1970 + 5 积极参与
dongzhilong1986VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--带水的主要原因:1、塔盘堵塞严重。2、塔盘损坏。3、除沫器损坏。4、水质恶化。优化水质;大排大朴-登录查看全文
发表于 2017-10-16 14:00:26
wlq1970 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269580 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
