[求助] 压力容器四倍模拟热处理是否可以集中在一次循环内
1.7K |4
ylhmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一台Cr-Mo钢制容器按技术要求需要做四倍模拟焊后热处理,制造厂提出的要求是可用一次热处理循环来模拟,保温时间去四倍的正常热处理时间。我也认可这种做法,但业主坚持需要每次升温-保温-降温重复4次。
请教有经验的海友重复4次这种做法是否有必要,谢谢大家。
发表于 2017-8-9 17:45:25
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ylhmao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
下面是GB/T 30583-2014《承压设备焊后热处理规程》中的一条,看看是不是对您有帮助:
发表于 2017-8-10 08:28:06
ylhmao + 4 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
ylhmao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
谢谢SDHZZM的讨论。ASME IX中也有类似描述。从原理上来讲,模拟焊后热处理是为了防止热处理时间过长而造成的材料性能的下降,只要保温时间达到了,目的也就达到了。
发表于 2017-8-10 09:02:32
梦幻100 + 5 积极参与
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没必要,热处理对Cr-Mo钢的影响可按超过480℃以上的热处理循环叠加后计算LMP来进行基本的判定,这是基本原理,GB/T 30583-2014应该是按此原理对所有钢种做出规定。
发表于 2017-8-10 12:21:43
ylhmao + 2 积极参与
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般情况下是可以,但是如果业主、设计要求按每次循环,还得按业主和设计的要求来。尤其是设计的要求,业主有时还可以按标准去解释,解释过去还可以,解释不过去,不同意还得按要求执行。没办法,很多时候人治大于标准,况且是比标准严的,你没法说人家不对。
发表于 2017-8-11 14:06:36
参与人数 2财富 +9 收起 理由
ylhmao + 3 热心助人
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092081 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
