[求助] 为什么延长PSA吸附时间氢气纯度降低?而收率会提高?
1.5K |8
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如题
发表于 2017-8-1 18:47:06
天净沙小李 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炊烟.oOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
吸附是过滤杂质的过程,如果你一直在吸附,吸附剂吸附杂质饱和 杂质穿透,氢气纯度当然变低了。
如果你一直在吸附,就是说氢气全部外送(不考虑你的氢气纯度不达标),就不会因为解析而浪费掉氢气,没有浪费收率100%。
发表于 2017-8-1 19:30:50
参与人数 3财富 +10 收起 理由
xyfeng007 + 2 同意你的观点
冬日/ty阳光 + 3 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
时间长,频率就要降低,气量越大时间就要设定的越短。吸附次数的减少,会导致杂质吸附量的减少,所以氢气纯度下降,当然总收率就会高了。
发表于 2017-8-1 21:13:15
首先要确定的一点是特定吸附塔的吸附量是一定的,在处理气量一定的情况下,吸附时间长,吸附塔吸附量逐渐倾向于吸附饱和, 杂质穿透床层的几率上升,产品气纯度降低。但是延长吸附时间降低了再生频率,再生时会损耗一定的产品气,故单位时间内损耗的产品气也降低,整体来看收率上升。
当然,延长吸附时间是以保证产品纯度为前提的,否则生产出不合格产品气都放空了,不仅达不到提高收率的目的,实际上却将收率降为零。
发表于 2017-8-2 10:36:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhengpeiyuan + 1 同意你的观点
胡兄所言极是,收率是以牺牲纯度为代价的,吸附时间是不能无限延长的
发表于 2017-8-4 09:19:18
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
收率和纯度是成反比的!
发表于 2017-8-6 20:44:18
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
收率和纯度是成反比的!是通过吸收压力、时间来调节的。
发表于 2017-8-6 20:57:53
lvhongtaosgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-8-8 20:43:14
纯度低了,解收气少,产品氢总量大,收率自然高。
发表于 2017-8-8 21:03:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231586 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
