[求助] 本安压力变送器能当隔爆压力变送器使用吗?
9.2K |27
大侠霍元甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
厂家的本安压变和隔爆压变得外壳是一样的,这样该本安仪表能当做隔爆仪表使用吗?需要考虑温度组别的问题吗?本安仪表会因为没有本安电缆和安全栅导致表面温度上升吗?
发表于 2017-7-28 08:14:27
参与人数 3财富 +14 收起 理由
仪表精英 + 5 发起议题
fenks + 4 发起议题
xh8618 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大侠霍元甲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月光映夕颜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉不能当成隔爆的用,本安是电气限流隔爆是外壳防爆,本质上就不一样。而且本安仪表应该接在本安回路内,不加安全栅应该不行吧。
发表于 2017-7-28 08:20:53
xh8618 + 2 积极参与
大侠霍元甲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
月光映夕颜 发表于 2017-7-28 08:20
感觉不能当成隔爆的用,本安是电气限流隔爆是外壳防爆,本质上就不一样。而且本安仪表应该接在本安回路内, ...
仪表厂家为了标准化生产,本安仪表和隔爆仪表外壳通用了,我感觉内部爆炸后能量不会逃窜到外面,应该可以当做隔爆表用
发表于 2017-7-28 08:24:02
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
本安仪表可用于各种防爆场所,当然防爆等级应与防爆场所等级相适应,而且需要安全栅。隔爆仪表不需要安全栅。
发表于 2017-7-28 08:26:06
xh8618 + 4 积极参与
楼主的问题真可怕,温度上升~~~~~~~烤猪呀。
发表于 2017-7-28 09:24:03
点评犀利!  发表于 2017-7-28 09:29
LHP2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本安压力变送器可以当隔爆压力变送器用,但这样有点太浪费了!
发表于 2017-7-28 09:27:43
1111111 发表于 2017-7-28 08:32
本安仪器的的外壳,要是符合隔爆仪器的评定要求,那当然,它是可以当隔爆表,使用挖~~~
不过呀,好多本安 ...
我也觉得不会出问题。是买错表了,要不谁整这事啊
发表于 2017-7-28 09:36:04
明明说的是本安防爆,本安防爆本来就比隔爆安全级别高好吧,隔爆能用的场合本安有何不可用?完全可以用吧!本人认为不存在能否替代之说,而是能否符合现场安全使用级别的问题!
发表于 2017-7-28 14:17:45
piezowell 发表于 2017-7-28 14:17
明明说的是本安防爆,本安防爆本来就比隔爆安全级别高好吧,隔爆能用的场合本安有何不可用?完全可以用吧! ...
但是只是表是本安的,没有本安电缆和安全栅,表壳是隔爆的,我觉得也可以当做隔爆表来用,只是防爆证书不符合隔爆的,现在不都是讲究证书嘛
发表于 2017-7-28 14:38:55
本安信表防爆证书应该是对应本安防爆级别的证书,级别本身比隔爆的高,没有符合不符合之说吧!举个不成熟的粟子:驾照A证和B证,你说A证符合C证吗?等专家指正!  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:53
本安和隔爆都是防爆的形式,本安要求还高些,替代隔爆可以,只是浪费了吧。
发表于 2017-7-28 14:46:03
大侠霍元甲 发表于 2017-7-28 14:38
但是只是表是本安的,没有本安电缆和安全栅,表壳是隔爆的,我觉得也可以当做隔爆表来用,只是防爆证书不 ...
发表于 2017-7-28 14:53:31
piezowell 发表于 2017-7-28 14:53
本安信表防爆证书应该是对应本安防爆级别的证书,级别本身比隔爆的高,没有符合不符合之说吧!举个不成熟 ...
问题是对方不配安全栅,电缆都铺设了,也不是本安的,这套系统不是本安系统了
发表于 2017-7-28 15:33:44
本安仪表在非本安要求场合也不一定非得配安全栅的,加下保护就行了吧。非得加也很简单呀,加上就好了!  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:18
发表于 2017-8-1 15:18:43
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在罗斯蒙特、EJA变送器应该都是隔爆与本安双重认证的 看你应用的具体要求 要选本安的一定要加安全栅 国产的牌子 就不清楚了
危险区域划分0、1、2 本安ia等级的 所有区域都可以使用 隔爆的ExdIICT4只能用于1、2区 本安ia可以完全代替隔爆型
温度组别一般不用过于考虑 CT4常用的
本安仪表会因为没有本安电缆和安全栅导致表面温度上升吗? 有点看不懂le 楼主加油
发表于 2017-8-1 22:55:00
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
本安仪表代替隔爆以高带低,没有问题可以放心使用。至于回路中的安全栅和本安电缆同样是以高带低,更安全!这个点设计如果不是本安不是SIL,没有人检查的。
发表于 2017-8-2 09:09:49
追梦青春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这肯定是不行的,首先本安防暴,需要在DCS系统前加隔离栅,隔爆的就不需要了;所以要想更换代替的话,首先要在配置上进行更换,隔爆可代替本安,但本安不能代替隔爆。
发表于 2017-8-16 09:03:10
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
本安仪表永远都是安全火花
隔爆仪表会产生非安全火花 通过隔离防爆的方式
所以能不能用你看呢
发表于 2017-8-19 10:02:20
Believe47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本安防爆是控制回路构成本质安全信号回路,隔爆是指仪表设备本身具有防爆功能,防爆形式是不同的,本能代替使用的!!
发表于 2017-8-21 15:49:03
根本不可能代替使用。
本安防爆是指整个回路系统,包括本安认证的仪表、本安电缆、安全栅,缺一不可。
虽然是用本安仪表,当不具备本安回路条件时,特别是不加安全栅时,这个现场仪表根本没有任何防爆能力。因为本安仪表是可以在现场开盖带电维护的,而隔爆的是不可以的,将本安认证的仪表放在隔爆的位置,如果维护操作的人看到是本安标记,进行了开盖工作,而回路中去没有安全栅与本安电缆作防爆保证,现场是危险的。
按规范来才是正确的。那些认为可以,好好看看本安防爆的标准规范,不只是一个表的防爆认证问题,还涉及到本安系统与隔爆的差异,还必须考虑两种不同防爆形式的仪表在维护操作时的差异。
发表于 2017-8-21 17:15:56
老朱32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没安全栅,不是本安电缆那就不是本安回路,也就是说不能代替!
发表于 2017-8-21 18:28:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244203 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
