[讨论] 屏蔽泵震动很大,TRG表在黄色区域问题求解答
4.7K |9
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
大连帝国一屏蔽泵,带循环水冷却管,输送C7粗甲苯。泵震动很大,TRG监测表在黄色区域,停泵拆开检修,轴承轴套推力盘等都很好,没有磨损。请问海友,这问题出在哪里???谢谢!
发表于 2017-7-24 08:16:16
【提示:直接搜索1807794可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sanjjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉有可能转子动平衡出问题了
发表于 2017-7-24 10:54:11
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
流量压力正常吗?
发表于 2017-7-24 14:14:48
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你应该先分析一下这泵是什么时候出现这种情况的?
泵使用了多长时间?
上一次检修是什么时间?
工艺条件有没变化?泵的出口压力有无变化?
之前泵的巡检记录,振动多大?
泵是否容易出现气蚀?
既然拆开了,泵的转子轴向窜量是多少?是否超过标准?径向间隙是多少?转子轴的跳动是多少?
叶轮内是否有异物?造成转子不平衡?
这些方面可以逐一排除。
一般屏蔽泵的振动和声音都很小,既然震动变大了,肯定不正常,需要仔细分析,工艺方面和设备本身方面。
发表于 2017-7-24 14:28:48
跃跃欲试VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
屏蔽泵振动概率最高的还是机械本身,石墨轴承出问题又是其中最常见的,如果是的话既有可能是破损,也有可能是磨损导致间隙变大,当然轴套磨损也会导致间隙变大,不过轴套没有轴承那么易损。
发表于 2017-7-24 20:52:49
前面专家说转子出问题,本人认为虽然概率低,但不能排除,我厂使用屏蔽泵十多年来,也出现过轴变弯的现象,至于什么原因导致,当时并没有什么嫩肯定的原因
发表于 2017-7-24 20:55:50
如果是气蚀,可能有以下原因,比如介质温度偏高、泵前槽罐液位过低、泵前槽罐的放散管堵塞造成槽顶空间一定程度负压等。但本人认为如果是气蚀,应该不泵的振动和响声主要来源于泵头即叶轮部位,这应该是与机械原因最大的区别吧
发表于 2017-7-24 21:03:15
a如梦方醒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这里二甲苯和纯苯用的也是大连帝国的屏蔽泵
你那里粗苯温度多少?    可以考虑给泵头和进料管道降温
发表于 2017-7-24 21:30:15
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我单位常见故障是轴弯了,没灌好泵。
发表于 2017-7-25 18:45:08
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
TRG表如果是变化到黄区,一定是轴位移出现问题,需要排除,相应的震动会消除。   轴承轴套推力盘是定位轴(转子)的,震动另外的部分还要去看看叶轮,诱导轮等部件,如果机械部分都不明显,就要再去排查系统,比如气蚀,工作点的阀门开度等等
另外帝国要求所有现场24小时到位找他们的人过来聊一聊会,至少机械部分会立刻排除!
发表于 2017-7-26 11:06:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090616 second(s), 64 queries Redis On.
