[求助] 大家看看这个电机后面的东东是干嘛用的
4.7K |30
在电机后面又没有电缆线,感觉起不到什么作用
发表于 2017-7-19 08:25:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wzuozu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是不是佳木斯电机厂生产的变频电机,这个应该是风机吧
发表于 2017-7-19 08:30:21
电缆线是测电机轴承温度
发表于 2017-7-19 08:32:12
遮挡杂物的吧
发表于 2017-7-19 09:22:14
遮挡杂物的吧
发表于 2017-7-19 09:23:08
对的  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:03
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
远传测电机轴承温度
发表于 2017-7-19 10:27:08
看着有过滤网,那这个东西应该是冷却风机吧
发表于 2017-7-19 10:36:38
光羽_DIZOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
风扇保护罩
发表于 2017-7-19 10:52:20
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
变频电机强冷风扇
发表于 2017-7-19 12:45:44
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
就是个罩子,又担心影响散热效果,中间留了一段还算长的间隔。
发表于 2017-7-19 13:43:19
那个罩子上面没有接线的地方 可以排除不是风机
发表于 2017-7-19 14:26:10
感觉没卵用
发表于 2017-7-19 14:27:30
搞不清这个罩子有什么作用~~~难道是安装定距用的?~呵呵~~
发表于 2017-7-19 14:39:21
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那个东西消音的作用大些。
发表于 2017-7-19 15:22:02
冬天大雾天气的时候,可以预防电机排风的铁网结霜,避免设备超电流。
发表于 2017-7-19 20:05:41
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
风机,降温风机
发表于 2017-7-20 08:07:20
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
变频电机和普通电机不一样,普通电机也可以作为变频电机用,但是有杂音,那个罩子应该是改变磁场或者是改变振动用的吧。
发表于 2017-7-20 08:35:27
色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
除了这个原因确实想不出别的用处了
发表于 2017-7-20 08:39:30
冷却风扇,变频电机用的
发表于 2017-7-20 10:17:24
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
帽子,保护罩,起到保护电机风扇的作用。
发表于 2017-7-20 10:27:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.420300 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
