[讨论] 关于循环水泵相关求助
3.3K |21
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    目前我公司有2台200KW循环水泵,流量1000立方米/小时,扬程50米,进出口管路管径为500mm。
    现调试过程遇到以下问题:
    泵出口压力能达到0.48MPa,但是经过一段50米的地下管网后,及极少支路后,压力只剩下0.12MPa.想问问是不是电机的功率不够,导致地下管网里面水充不满?或者还是管径选用过大的原因?
发表于 2017-7-17 10:13:23
B0SS + 5 鼓励新会员发言
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 雪狮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开泵初期系统管网没有充满可能存在这种情况,还有就是系统管路没有压降,也就是憋不住也有这种情况,再就是哪里有漏点,这种可能性不大
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-17 10:52:58
泄漏这种情况应该可以排除。。感觉可能性最大的还是里面没充满。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:50
B0SS + 4 热心助人
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
漏掉了,或者你哪个地方的阀门开着水流走了
发表于 2017-7-17 11:16:01
这个可能性不大,明的管路检查过了,地下管网铺设的时候检查得比较仔细。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:52
蓝天 + 5 积极参与
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你先看看用水最高点的压力是多少
发表于 2017-7-17 15:17:39
就是因为最高处的设备循环水进不去,所以才会考虑到这个问题啊  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:57
B0SS + 3 积极参与
June41VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
既然能确定泵的出口压为0.48MPa,此时泵的出口流量是多少?如果是1000m3/h,那么泵运行肯定没有问题,电机选型正确的话,使用肯定也是没有问题的。
有旁路,请检查各分支的流量控制,如果均正确,而压力低。那么可能就是泵的扬程选型时偏小,或计算的管线扬程损失偏小,实际损失大。
发表于 2017-7-17 21:35:10
B0SS + 4 深入讨论
雪狮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wjh5418 发表于 2017-7-17 10:52
开泵初期系统管网没有充满可能存在这种情况,还有就是系统管路没有压降,也就是憋不住也有这种情况,再就是 ...
发表于 2017-7-18 07:50:32
发表于 2017-7-18 07:52:20
sfs-807 发表于 2017-7-17 15:17
你先看看用水最高点的压力是多少
发表于 2017-7-18 07:57:45
你先看看用水最高点的压力是多少
发表于 2017-7-18 07:57:42
dnf200903 发表于 2017-7-17 14:17
这么大的泵还没接触过  一般按泵的性能曲线  流量和扬程有一个最佳工况点   你查下流量   扬程主要是泵的出 ...
流量开大的话,压力下降的还比较明显,那样更加达不到想要的扬程了。所以我说的出口压力0.48MPa其实只把出口阀开到了40%左右。
发表于 2017-7-18 08:01:57
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵出口能打到0.48,说明压力没问题,然后你看下电流是不是正常,如果正常,说明流量也没问题,那就可以说明泵的性能没有问题了。而管网没有压力说明管路压力没起来,有两个原因,一个是你所观察的压力较低处,该处之前有阀门限流或者管线堵塞,(个人认为可能性小)另外一个就是整个系统都不起压,新装置中这个可能性大。因为是新装置,所以整个系统的压力没控制起来,你观察下整个循环水回水总管压力多少?是不是基本全开了或者回水基本没有压力?如果是这样就是问题的根源了,把回水阀门关小把系统压力憋起来就好了。这个操作注意,关回水阀门的时候,会影响到水泵出口的压力,安排一个人看着循环水泵的电流和压力,随时调整泵出口阀门。
发表于 2017-7-18 09:21:54
对,就是新装置。我们将回水管路关的只剩下30%左右,回水压力依旧很小。对装置顶部的设备及管道进行排气,能够有一定的效果。  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:52
lostlewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
扬程小
发表于 2017-7-18 09:22:41
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门开着,是不会有很高的压力的。
发表于 2017-7-18 09:28:02
有种可能就是你扬程低的管路跑水量已经很大,导致水无法上到高点,你把低点的都关了然后再看看,如果还上不去的话那就是泵选型出问题了
发表于 2017-7-18 09:51:53
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113610 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
