[讨论] 空冷塔填料的问题
4.4K |10
跳转到指定楼层
于为友VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们的空冷填料是聚丙烯和增强型聚丙烯,现在运行了大概4年的时间了,一直没拆开看过。每年都进行酸洗一次,今年夏天感觉温度不太好控制了,想问下各位业内人士你们的填料多久更换一次?
发表于 2017-7-14 09:47:33
上一篇:分享一个干气脱硫塔的实际案例给大家看看!
下一篇:sw6塔设备裙座校核
根据其他行业经验,这种填料使用到这种状况,因为老化问题,不检修达不到效果,一检修就报废。所以根据您的情况,有时间还是更换的好  发表于 2017-7-14 10:42
wlmwq + 5 发起议题
裴清华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 于为友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--本帖最后由 裴清华 于 2017-7-14 10:42 编辑 根据其他行业经验,这种填料使用到这种状况,因为老化问题,不检修达不到效果,一检修就报废。所以根据您的情况,有时间还是更换的好 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-14 10:41:13
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
wlmwq + 1 积极参与
简介--温度不好控制了?空冷塔冷端温差是多少?一般都在1℃以内,超过2℃就要查原因了。我们空冷塔用6年了也没换过填料,不过每次检修都做空冷塔检查,包括丝网除沫器、布水器、填料、进气分配器等;多是布水器有污泥,水 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-14 10:54:36
化工厂、钢厂的水质,确实不敢恭维,容易导致分布槽、填料脏堵,填料结垢等~~可以做历年同比,温差增大,则基本是空冷塔内堵了~~  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:12
温差一度的依据在哪?空冷塔两段换热,带冷冻机的低温水可以保证恒温恒流,而常温水在循环水温度变化时,是在变化的~~所以个人认为,温差1度以内还是2~3度以内,在在于循环水的温度,存在一个界点~~  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:06
参与人数 1魅力值 +2 海川分 +10 收起 理由
裴清华 + 2 + 10 热心助人
简介--wlmwq 发表于 2017-7-14 10:54 温度不好控制了?空冷塔冷端温差是多少?一般都在1℃以内,超过2℃就要查原因了。我们空冷塔用6年了也没换 ... 温差一度的依据在哪?空冷塔两段换热,带冷冻机的低温水可以保证恒温恒 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-15 13:06:41
空冷塔冷端(低温段)温差设计现在基本都是按1℃以内,具体到实际装置,应以原始投运时数值为参考;只要水量与空气量是匹配的,水温的影响不会对这个温差有影响的;带冷冻机的低温水也不一定是恒温恒流的,取决于水  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:53
裴清华 + 5 深入讨论
简介--wlmwq 发表于 2017-7-14 10:54 温度不好控制了?空冷塔冷端温差是多少?一般都在1℃以内,超过2℃就要查原因了。我们空冷塔用6年了也没换 ... 化工厂、钢厂的水质,确实不敢恭维,容易导致分布槽、填料脏堵,填料结 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-15 13:12:59
裴清华 + 5 深入讨论
简介--Ameba 发表于 2017-7-15 13:06 温差一度的依据在哪?空冷塔两段换热,带冷冻机的低温水可以保证恒温恒流,而常温水在循环水温度变化时, ... 空冷塔冷端(低温段)温差设计现在基本都是按1℃以内,具体到实际装置, ...-登录查看全文
发表于 2017-7-15 13:53:55
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
裴清华 + 1 热心助人
简介--我接着楼主的问题再请教一下,以前空冷塔的填料按耐温等级不同分三段:不锈钢、普通聚丙烯、增强聚丙烯,有阶梯环、鲍尔环、共轭环三种;近几年的空分装置空冷塔填料大都至采用鲍尔环一种。请问事基于什么考虑呢? ...-登录查看全文
发表于 2017-7-15 14:01:07
就是单纯的从性能和经济性等考虑~~鲍尔环是最适合的~~  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:08
参与人数 1魅力值 +5 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
简介--这个根据水质情况,每次遇有大中修看看就是了。检查不老化就继续使用。-登录查看全文
发表于 2017-7-15 18:26:31
裴清华 + 5 热心助人
简介--wlmwq 发表于 2017-7-15 14:01 我接着楼主的问题再请教一下,以前空冷塔的填料按耐温等级不同分三段:不锈钢、普通聚丙烯、增强聚丙烯,有 ... 就是单纯的从性能和经济性等考虑~~鲍尔环是最适合的~~ ...-登录查看全文
发表于 2017-7-20 11:08:57
发表于 2017-7-20 11:08:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172239 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
