[求助] 合成气带飞灰
4.8K |10
rarellmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问合成气带飞灰是指出气化炉还是指出水洗塔(碳洗塔),怎么控制带灰
发表于 2017-7-1 12:59:56
参与人数 3财富 +23 收起 理由
103388716 + 10 发起议题
kyr + 5 很好,支持!
pyp222 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 rarellma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
唯唯唯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
      关于高温气体中的细灰脱离,或者脱离特别完全一直是一个比较困难的问题。现在一般单喷嘴的气化炉出口合成气的含尘量就是超标的。精细化工的企业,很多会选择使用天然气制取的氨,而不去选择煤制的氨,就是这个道理。可以采取措施不断的减低,但是不能完全消除。例如使用旋风分离器,改进文丘里洗涤器的设计,优化塔板的设计,变换界区采取办法,等等。
发表于 2017-7-1 14:15:57
参与人数 2财富 +16 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
pyp222 + 10 深入讨论
一般指的是洗气塔出口的工艺气含尘量
发表于 2017-7-1 16:01:46
pyp222 + 5 积极参与
洗气塔出口即可
发表于 2017-7-1 16:11:21
rarellma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
唯唯唯 发表于 2017-7-1 14:15
关于高温气体中的细灰脱离,或者脱离特别完全一直是一个比较困难的问题。现在一般单喷嘴的气化炉出口 ...
有道理,说的不错
发表于 2017-7-1 21:17:23
带灰一般指出气化单元,简单的说是你除灰措施以后的带灰量
发表于 2017-7-4 18:27:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
pyp222 + 4 积极参与
zoomber88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以采用干法收尘,陶瓷飞灰过滤器进行过滤净化!电话:13053363308
发表于 2017-7-6 10:40:51
rarellma 发表于 2017-7-1 21:15
,你们从哪些方面控制呢
洗气塔塔盘水,洗气塔液位,洗气塔排黑
发表于 2017-7-14 22:24:12
wlq1970 + 5 积极参与
dzhzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以优化碳洗塔的内件结构,使出气化炉的煤气经过充分的洗涤,出碳洗塔的煤气中灰含量小于1mg/m3,同时增加碳洗塔的换热效果。
发表于 2017-7-27 11:37:11
wlq1970 + 5 积极参与
dzhzh 发表于 2017-7-27 11:37
可以优化碳洗塔的内件结构,使出气化炉的煤气经过充分的洗涤,出碳洗塔的煤气中灰含量小于1mg/m3,同时增加 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-27 17:00:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168460 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
