[原创] 输送机中不锈钢网带打滑的解决方案
1.6K |1
众所周知,不锈钢网带是一种采用静摩擦的方法,以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外,还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合,形成有节奏的流水作业运输线。不同环境的使用的网带材质也有所不同,比如碳钢、镀锌铁丝,弹簧钢等。应用工作环境的不同决定了材质的选择。
   不锈钢网带的打滑及解决办法
  1、 初张力太小。不锈钢网带离开滚筒处的张力不够造成不锈钢网带打滑。这种情况一般发生在启动时,解决的办法是调整拉紧装置,加大初张力。
  2、 传动滚筒与不锈钢网带之间的摩擦力不够造成打滑。其不要原因多半是不锈钢网带上有水或环境潮湿。解决办法是在滚筒上加些松香末。但要注意不要用手投加,而应用鼓风设备吹入,以免发生人身事故。
3、 尾部滚筒轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多。造成损坏的原因是尾浮沉太多,没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件,使阻力增大造成打滑。
4、 不锈钢网带启动速度太快也能形成打滑。此时可慢速启动。如使用鼠笼电,可点动两次后再启动,也能有效克服打滑现象。
     5、 不锈钢网带的负荷过大,超过电能力也会打滑。此时打滑有利的一面是对电起到了保护作用。否则时间长了电将被烧毁。但对于运行来说则是打滑事故。 克服不锈钢网带打滑现象,首先要找到打滑原因,方可采取有效解决措施。
发表于 2017-6-30 10:30:15
【提示:直接搜索1801650可直达本帖。】
ksbmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-4 10:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061195 second(s), 37 queries Redis On.
