[讨论] 看看这是怎么了?
4.4K |43
堵累了,为什么还要连根导线,不都是铁的吗?
发表于 2017-6-28 13:17:53
02042304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
静电跨接是原设计的,堵漏是后加的。
发表于 2017-6-28 13:20:20
ht200709 + 4 同意你的观点
静电跨接
发表于 2017-6-28 13:52:02
易燃易爆介质,泄露后打抱箍堵漏~~法兰处,做了跨接,倒除静电~~
发表于 2017-6-28 14:21:22
法兰之间有一个限流孔板。
发表于 2017-6-28 15:13:06
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
泄露了,带压堵漏,堵漏卡具
发表于 2017-6-28 15:44:12
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带压堵漏工装
发表于 2017-6-28 15:58:36
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
带压堵漏了的
发表于 2017-6-28 16:31:45
hoo563707222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泄漏之后打的卡子吧,法兰之间是防止静电的连接方法。
发表于 2017-6-28 17:00:37
一般易起静电的介质,如燃料油之类的管线整条管线每对法兰之间都要跨接,然后管道在管廊上的支撑点处每隔一段距离会设置静电接地板焊接到管廊钢构上,然后钢构与接地板在连接起来就可以将静电导入地下了。
发表于 2017-6-28 17:03:46
发表于 2017-6-28 17:03:58
九斗一簸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
带压堵漏的工装
发表于 2017-6-28 18:00:53
dyz0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
带压封堵的一种方法
发表于 2017-6-28 18:41:26
法兰泄漏,注胶堵漏
发表于 2017-6-28 21:12:53
梦幻100 + 3 积极参与
qlasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有带压堵漏,也有静电跨接线——因法兰螺栓电阻不同,所以静电跨接更保险
发表于 2017-6-28 21:54:51
梦幻100 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
高压管道,出现泄漏。没有办法的办法,在堵漏呢。
发表于 2017-6-29 08:16:01
梦幻100 + 3 积极参与
fanmzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【设备工程师】
做了带压堵漏了]
发表于 2017-6-29 11:18:51
带压堵漏技术的运用,很常见
发表于 2017-6-29 16:01:44
梦幻100 + 3 积极参与
fczwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
左边的是带压堵漏用的卡具,每个小内丝接头是堵漏注胶用的接头。
发表于 2017-6-30 08:21:01
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泄露后采用带压堵漏处理
发表于 2017-6-30 09:25:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114572 second(s), 159 queries , Redis On.
