[讨论帖] 再生风机进出口压差的问题
2.7K |3
各位帮看看这个流程,再生风机进出口压差,有转子流量计可以理解,但是那个自力阀是什么意思,而且为什么要在密封氮气上取点,不懂,求助
发表于 2017-6-22 22:25:26
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liuzixi697 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这是哪里的装置?、
发表于 2022-9-6 13:19:12
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.要理解为何要充氮气,先了解再生风机的工况条件,比如:温度约为510℃,入口压力约为0.24MPa
2.由于介质温度很高,从密封泄漏出的介质直接影响轴承,而轴承温度一般控制在90-100℃,需要用较低温度的N2气作为密封介质予以阻挡高温气体的外泄
3.要使得密封气起到作用,密封气与介质气之间维持一个稳定的压力差,压差引自再生气和风机的梳齿密封两个点
4.自力阀是简单和有效的执行机构,当压差减小,自力阀开大,注入氮气量增加以维持压差
5.上述描述结合了连续重整装置的再生系统流程,如果楼主是其他装置,上述描述不一定对应。
发表于 2022-9-12 10:08:56
liaifeng + 5 积极参与
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-9-13 14:52:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061877 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
