[讨论] 此贴可以删除了谢谢
1.6K |13
跳转到指定楼层
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
此贴可以删除了谢谢
发表于 2017-6-22 10:43:37
上一篇:塔盘核算时出现的问题
下一篇:凉水塔淋水填料有无验收标准?
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 尽心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--是不是填料堵了,拆塔-登录查看全文
发表于 2017-7-11 08:36:04
填料要堵的话,压差应该有的啊  发表于 2017-7-11 10:51
尽心 + 3 深入讨论
简介--楼上说的也是,应该是不怎么全堵。 塔的不同高度温度怎么样,热上去了没有。揭开保温层,用手摸一下烫不烫。如果没有保温层,那内回流厉害。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 11:05:37
亚梅 + 3 积极参与
简介--从塔顶出来到冷凝器的入口,有露的地方,没保温的地方,或是揭开保温层,手摸一下,有没有热。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 11:07:42
外回流,塔顶管线没有保温,120度 手都摸不上的  发表于 2017-7-11 11:13
尽心 + 3 热心助人
简介--那不是再沸器的事。上面都有热气体上去了。冷凝器冷量够不够。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 11:18:08
尽心 + 3 积极参与
简介--冷凝器下面要接气液分离器,气液分离器要与冷凝器上部气体通道相联。就是平衡管。汽液分离器有没有发烫,发烫的话,冷量不够。汽液分离器与回流管入塔口有一定的高度差,应该在一二米左右。 冷凝器液体出口会不会堵 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-11 11:22:00
冷量够的,不发烫。感觉是蒸不出料,冷凝器完全够用的 回流用泵的,高度差有10米  发表于 2017-7-13 10:58
尽心 + 3 同意你的观点
简介--哇,有用泵打的啊,泵把料都吸走了。去回流了,当然没有出流了。有十来米的高度差应该很够了。可以自己回流,你说的十来米高度差会不会是回流出流流量计与回流入口的高度差,还是回流出流流量计那与冷凝器的高度差。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-13 15:36:34
尽心 + 3 积极参与
简介--把你的流程发过来,我们帮你解决!!nobelchem@sina.com     南京乐贝尔化学工程-登录查看全文
发表于 2017-7-17 11:30:00
尽心 + 3 谢谢了,涉密流程
发表于 2017-7-17 11:31:24
尽心 + 3 积极参与
发表于 2017-7-17 11:31:20
尽心楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--https://bbs.hcbbs.com/thread-1801672-1-1.html 已解决-登录查看全文
发表于 2020-3-3 10:43:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185860 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
