[原创] 【那些年我们犯的错】028一氧化碳中毒
1.4K |3
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
现在的化工生产化学品越来越多,生产工艺越来越多,生产装置越来越复杂。接触到的有害气体,不一定都是剧毒的,或者有些有毒气体浓度比较低,特别是无色无嗅的有害气体,致人慢性中毒,当时没事,但是时间长了人可能就不行了。
记得那时是一个冬天,北方某地催化裂化装置因为沉降器结焦压严重堵塞了待生下料口,两器不能流化只能紧急停工。当时由于天气寒冷再加上是非计划停工分厂和车间的压力都比较大,非常着急的打开了沉降器检查,发现焦块已经把沉降器装满了,而且大的焦块有一人多高。
由于担心焦块高温损坏内部设备,紧急联系外来施工队伍紧急清焦。当时做了防范措施:一是从人孔往下浇水给焦块降温;二是通强制通风使用鼓风机往里送风;三是把防火毡浇湿了扑在作业面上;四是配备了两个监护人员进行监护;五是联系化验进行化验分析合格。当时化验都没问题,然后反应器开始清焦,两个小时一换人。当时考虑的是温度在器壁内温度有40多度,人不能长期作业。
有个工人连着干了3个小时,监护人员突然发现他坐下来不动了,眼睛也闭上了。马上再外面大声的喊他,他也没有反应。立即让旁边的人把他拽出来,发现人还有意识,就是没劲眼,睛睁不开发困。怀疑是一氧化碳中毒,幸亏发现及时,缓了一个多小时逐渐恢复过来。
据他回忆说感觉有点累了发困,然后就坐下想睡觉。
后来是人半小时一换不让长待,才把活干完的
事后分析,怀疑一氧化碳中毒。尽管分析当时都是合格的。打开时由于准备不足降温时间不够,局部焦块有阴燃现象。
由于当时温度较高浇了大量的水,后期工人感觉太热自己又大量往下浇水,有部分下部的焦块还在阴燃,当遇到大量水和部分氧气后生成了一氧化碳随着水汽上升到了作业面。由于有强制通风,所以工人工作过程中还好,但是一旦人在器壁边休息时,有部分沿着器壁上升的一氧化碳部分积聚在临近器壁的死角,他正好在附近,致使慢性中毒。
发表于 2017-6-15 21:46:57
参与人数 2财富 +28 海川分 +50 收起 理由
渝琴 + 20 + 50 恭喜获奖!谢谢参与!
hxing + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 dqkwb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习了,谢谢分享。
发表于 2017-6-16 10:18:14
好险,越是着急的工作,作业前把所有能够想的危险都要辨识清除,有针对性的事故处置措施
发表于 2017-8-27 17:28:02
hxing + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
哎,处处要小心,安全最重要。
发表于 2017-8-27 20:06:40
402122290 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155942 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
